Re: Wie lange kann man den E28er an einer Stelle stehen lassen ohne Standplatten??? (Allgemein)
Klaus, Monday, 13.12.2004, 17:34 (vor 8004 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Wie lange kann man den E28er an einer Stelle stehen lassen ohne Standplatten??? von BMWSingle2000 am 13. Dezember 2004 17:24:53:
das problem ist nur, sobald ich aus der garage raus bin stehe ich in öffentlichem verkehrtsraum... zumindest eine halbe autolänge ... hinterachse könnte man ja durch kurzes durchdrehen der räder "entplatten" .. aber vorderachsse ...
au Mann, Du willst doch wohl nicht durch einen kurzen "burnout" Standplatten verhindern *lol* (und dazu den Motor nur kurz laufen lassen, der Auspuff und die Technik dankt recht schön! grrrrr)
auf 4 atü pumpen, fertig, mehr habe ich noch nie gemacht. Oder Räder einzeln hochbocken und durchdrehen, das macht aber nur Sinn wenn es öfters geschieht und immer wieder in die gleiche Richtung gedreht wird. Die Standplatten gehen beim Fahren von selber weg wenn die Standzeit überschaubar ist.
