@FJB Thema:Thema (Allgemein)
Nik545i, Monday, 13.12.2004, 19:42 (vor 8004 Tagen)
Servus!sag mal,kommst du nicht aus der nähe münchen?wenn ja,dann könnte ich dir behilflich sein bei deinem problem.Hab so mitbekommen das du zahnriemen-wechsel vorhast?da ich ja schon ne zeitlang bei lancia beschäftigt bin,kann ich dir vieleicht helfen,ich meine wir haben etwas gemeinsam:im sommer bmw fahren,im winter lancia,sowas!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
MFG Nikos
Re: @FJB Thema:Thema
525Rainer, Monday, 13.12.2004, 20:02 (vor 8004 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: @FJB Thema:Thema von Nik545i am 13. Dezember 2004 19:42:53:
MFG Nikos
da komm ich auch wenn ich darf und zeit hab! gebt mal bescheid.
Fonzie, Tuesday, 14.12.2004, 20:44 (vor 8003 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @FJB Thema:Thema von 525Rainer am 13. Dezember 2004 20:02:53:
MFG Nikos
na schaue doch a mal vorbei - wenn's passt
FJB, Wednesday, 15.12.2004, 20:41 (vor 8002 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: Re: @FJB Thema:Thema von Fonzie am 14. Dezember 2004 20:44:42:
Hi!
Ja, Nähe von München, das kommt schon ganz gut hin!
Was fährst Du denn für einen Lancia?
Hast Du auch den DOHC von Lampredi?
Ich habe beschlossen, daß ich die miesen Leistungen des 95er Motors auf keinen Fall so hinnehmen werde.
Mit einem Verbrauch zwischen 10 und 12 anstatt zwischen 8 und 9,5 Litern macht mir der neue Thema üüüberhaupt keine Freude, zumal die Motorperformance ja auch nicht mehr die des alten ist.
Als erstes wird der hinige Krümmer getauscht, dann sehe ich einmal, was ein 95er Thema wirklich so braucht.
Wenn das nicht paßt, dann tausche ich dessen LU- gegen die LE-Jetronic des 92ers. Und wenn das auch noch nicht langt, dann tausche ich noch die Digiplex 2- gegen die Digiplex 1- Zündung des 92ers. Glaube aber, daß die 2er einen Klopfsensor hat, das gefiele mir schon ganz gut, dann habe ich wenigstens EINE Verbesserung gegenüber dem 92er Motor. Oder hatte der das etwa auch schon??
Wenn das dann noch immer nicht reicht, lasse ich den Kopf planen, denn eigentlich macht ja ein Klopfsensor erst wirklich dann einen Sinn.
Der Riemenwechsel ist bei 105.000 km fällig, das ist in 5.000 km.
Was fährst Du für einen BMW im Sommer?
Sicher einen großvolumigen E28, stimmt's oder habe ich recht?
FJB.
