Re: wann neue wasserpumpe ? (Allgemein)
Als Antwort auf: wann neue wasserpumpe ? von Chris (der echte) am 13. Dezember 2004 23:38:56:
Nobend,
habe einen guten alten eta aus 85 mit 122PS-Kat natürlich (nachgerüstet 1990)
Er hat bisher "nur" 220TKM runter, aber bisher wurde nicht einmal die Wasserpumpe (wapu) gewechselt!
Wird es Zeit ? besteht Ausfall-gefahr ? wenn ja, wie bemerke ich dies ?
ciao,
Chris und danke ! ! !
Bist Du sicher, daß die nicht gewechselt wurde? Auch nicht vom Erstbesitzer? Bei BMW ist es üblich die beim "80tkm-Service" mitzumachen.
Sinnvoll ist es bei jedem Zahnriemenwechsel, also ~80tkm.
Denn die Wasserpumpen haben in der Regel eine Lebendauer von 1,5 Zahnriemenintervallen. Da Du aber beim Austausch der Wasserpumpe so viel Gedöns abbauen musst wie beim Zahnriemenwechsel macht man sich nicht doppelte Arbeit und macht die direkt mit.
Die kostet neu ja nicht die Welt ~60 bei BMW. Im Zubehör sogar ab 30, von denen kann ich Dir aber persönlich abraten, meine hat nach 35tkm schlapp gemacht, wurde undicht am Flansch, sehr ärgerlich wegen der doppelten Arbeit. Also aus dem Zubehör nicht das billigste Teil nehmen, oder direkt original BMW.
Wenn sie schlapp macht, dann merkst Du es, wenn der Motor zu heiss wird. Dann solltest Du direkt ausmachen, bevor er noch heisser wird. Motorhaube auf und Heizung auf rot und Lüfter volle Pulle laufen lassen und dann hoffen, daß die Kopfdichtung es überlebt.
Alternativ kann sie auch einfach undicht werden. Du verlierst kontinuirlich Wasser, hast schon Bammel vor nem Kopfriss, aber der Motor verbrennt kein Wasser, so wars bei mir. Lief alles am Flansch raus.
Alles natürlich nur gültig für den M20.
