ganz wichtig... (Allgemein)
Teilegott, Thursday, 16.12.2004, 22:33 (vor 8001 Tagen) @ Mütze
Als Antwort auf: Öl übern Winter? von Mütze am 16. Dezember 2004 14:54:12:
<center>http://balsi.de/Soldaten/Orden/Vereidigung%204.jpg</center>
Wenn Du Öl über den Winter schüttest, pass auf, das es nicht zu heiss ist, sonst gibt es Spannungsrisse...
Der Ölstand sollte im Kanister zwischen ersten und zweiten Regalboden sein...
Der Behälter sollte aus Synthetik sein, Baumwolle (insbesondere Sportsocken)lässt zu viel Flüssigkeit durch...
Der Messstab sollte aus rund 4 hochrangigen Soldaten bestehen...die gehorchen wenigstens...wenn die mist messen, hau sie um...dann holst Du den Stabsarzt...der macht den Stab dann wieder 1a heile...die könne das.
Nicht zu empfehlen sind Stabsgefreite und Oberstabsgefreite...zu hohe Fluchtquote...
Das Bild zeigt im Übrigen einen Ölmess-Stab aus dem Jahre 1944...die Auswahl der hierzu herangezogenen Soldaten war relativ einfach, wenngleich auch pikant...
Zunächst brauchte man 25 Männer die MAX hiessen und das war sicherlich kein Problem...nur bei der Suche nach Soldaten mit dem namen MIN wurde es bedeutend schwerer...man nam dann einfach den Vornamen der Mutter und taufte Die Jungs kurzerhand auf den namen MINNA, kurz MIN genannt...und alles war wieder OK. ganz vorne links geht der Horst...der ist neu, hat nix zu tun und muss auch nix kontrollieren...deswegen guckt der auch nicht nach dem Öl(der hörte eigentlich auf den Namen Öliver...aber im Zuge der namensänderung wurde selbst der zunichte gemacht), das in Laufrichtung rechts neben dem Messtab gerade am Tisch sitzt und frühstückt...
Muss man sonst noch was beachten? Mir fällt nix ein...
Entschuldigt...mir war gerade so...muss an der Möhre liegen, die ich gerade verdrückt habe...
