Re: Hat jemand Tips zum Anbau eines rechten Außenspiegels? (Allgemein)
Klaus, Friday, 17.12.2004, 20:11 (vor 8000 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Hat jemand Tips zum Anbau eines rechten Außenspiegels? von Marcel am 17. Dezember 2004 12:50:58:
Hi, zusammen!
Habe mir einen guten, rechten Außenspiegel besorgt, den ich nun anbauen möchte. Sieht eigentlich recht einfach aus. Nur zwei Schrauben...
Nun die Frage: Wie kann man die Verkleidung innen und außen abbauen, ohne gleich etwas abzubrechen? Die sind ja nur aus Plastik.
Besten Dank vorab,
Marcel
Hallo Marcel,
die Verkleidung innen kannst Du einfach vorsichtig abziehen, dann die beiden Schrauben lösen (10er Steckschlüssel wenn ich richtig im Kopf habe) und die Abdeckung abnehmen. Die innere Abdeckung kannst Du hinterher weiter verwenden ebenso wie die kleine Dämmmatte.
Paß aber gut auf beim Herausnehmen des Dämm-Materials, und hinterher wieder ganz sauber und ohne Zwischenräume einlegen, sonst gibts schlimme Windgeräusche. Falls einen Du elektrischen Spiegel hast, das Kabel wird unter dem Speigel eingefügt, die Steckerhalterung ist serienmäßig dort vorgesehen. Du Siehst das nach Lösen der Abdeckung außen. Empfehlenswert ist dann natürlich ein Kabel von der Türe zum Schalter (?) oder an den Verteilerkasten verlegen, ist aber ne sch... Arbeit!
Klaus
