Nerviges Geräusch (Allgemein)
Olli, Saturday, 18.12.2004, 10:19 (vor 7999 Tagen)
Mahlzeit zusammen,
ich habe bei meinem 85er 520i (131`km)seit einiger Zeit ein bisher unauffindbares Geräusch aus dem Motorraum. Es hört sich an wie ein rasselndes Klopfen. Das merkwürdige ist, das das Geräusch erst ab ca. 1400 1/min auftritt (beliebig oft reproduzierbar) und auch erst dann kommt, wenn der Motor eine gewisse Betriebstemperatur hat (Kühlwasseranzeige fängt gerade an sich zu bewegen). Wenn man eine Zeit lang gefahren ist wird das Geräüsch leiser um dann wieder ganz zu verschwinden wenn der Motor wieder komplett kalt ist. Außer das es nervt scheint es nichts zu machen, der Motor läuft einwandfrei, hat Leistung und springt perfekt an. Ventile sind o.k., Nockenwelle ist nicht eingelaufen und Pleuellager schließe ich nach ca. 2 Wochen Beobachtung eigentlich auch aus. Hat jemand so was schon mal gehabt, oder eine Idee was das sein könnte? Ich hasse es wenn sich mein Auto nicht so anhört wie es soll. Ich werde heute mal Öl und Filter wechseln, einfach auf Verdacht, vielleicht ist es das Überdruchventil vom Ölfilter??? Obwohl das Öl ist erst seit ca. 5000km drin. Naja, freu mich über Ideen.
Schönes Wochenende
Gruß Olli
Re: Nerviges Geräusch
525Rainer, Saturday, 18.12.2004, 10:44 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Nerviges Geräusch von Olli am 18. Dezember 2004 10:19:31:
Mahlzeit zusammen,
hallo,
geräuschdiagnose im forum ist sehr schwierig. aber kann es nicht irgendwas am auspuff sein das bei der bestimmten drehzahl vibriert? oft ist ein auspuffgeräusch erst laut wenn die abgase richtig heiss sind. oder vielleicht schleift der viskolüfter an der plastikverteilerabdeckung. hatt ich auch mal. schau da mal nach. rasselt alles, klopft aber nicht wirklich. wo hört rasseln auf und fängt klopfen an? mehr fällt mir nicht mehr ein.
am besten bei warmen motor haube auf und mit der hand gas geben und schaun woher es kommt. ob direkt aus dem motor oder drumrum.
grüsse rainer
Re: Nerviges Geräusch Öl gewechselt
Olli, Saturday, 18.12.2004, 13:28 (vor 7999 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nerviges Geräusch von 525Rainer am 18. Dezember 2004 10:44:43:
danke für die ersten Tips. Auspuff und alles drumherum ist bereits ausgeschlossen.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem Motor. Ich habe gerade Öl und Filter gewechselt. Direkt bevor ich das Öl abgelassen habe, war das Geräusch noch da. Neues Öl und Filter rein, Geräusch komplett weg. Ich wollte schon triumpfieren....
Motor laufen lassen und rum probiert alles o.k. Nach einer Weile, ohne ersichtlichen Grund, wieder dieses Scheiß Rasseln bei genau 1400 1/min. Ich glaub ich verkauf den Mistbock.
genervte Grüße Olli
chris, Saturday, 18.12.2004, 15:00 (vor 7999 Tagen) @ Olli
wollte gerade sagen, evtl. kettenspanner, aber das scheidet ja wohl bei 520i aus.
wo ich gerade dabei bin, kann es die spannrolle des zahnriemens sein? evtl. mal die spannung ändern, ob sich das geräusch dann ändert, oder bei anderen drehzahlen/temperaturen auftritt? oder einfach tauschen.
gruß
chris
PeterE28, Saturday, 18.12.2004, 16:15 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Nerviges Geräusch Öl gewechselt von Olli am 18. Dezember 2004 13:28:10:
haha, du bist wie Kenan, wenn da was an der Mühle nicht mehr geht, kommt er sofort mit verkaufen.Na denn.
genervte Grüße Olli
Tja, das ist halt so ei Autos mit Seele...die klopfen und knarren...
Teilegott, Saturday, 18.12.2004, 16:50 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Ich glaube, ein neuer BMW hat das nicht, nur wenn der einmal Seele bekommt, knarzt der auch wie ein altes Segelschiff bei Windstärke 11...
Eine Ferndiagnose ist bei Deinem Problem schwer...das könnte alles sein...das Blech zwischen Getriebe und Motor, vielleicht das Blech unterm Ventildeckel (war es mal bei mir) oder die Resonanzfrequenz des Ausrückarms dere Kupplung, der sich gelockert hat weil die haltefeder gebrochen ist...
Man weiss es nicht...
Ändert sich das Geräusch beim betätigen der Kupplung? Ist es während der Fahrt? Steinchen im Hitzeschutzblech des Kats...das ahtte ich auch mal...
Mal den Keilriemen runtergenommen oder ist es vielleicht eine defekte Viskokupplung des Lüfters?
Ist es mechanisch oder eher auf eine Resonanz zurückzuführen oder tritt es nur nach dem Verzehr von 3 Bieren auf ;-)
Liegt wer im Kofferraum?
Hat sich die Hitzeschutzmatte zwischen Auspuff und Kardantunnel gelöst oder das grosse Hitzeschutzblech, das die Kardanwelle einschliesst? Vielleicht der "Unterfahrschutz", ich meine das Plastikteil unterm Fahrzeug das den Motor vor Spritzwasser schützt, Frontschürze locker, Lichtmaschine hinüber, hat die Wasserpumpe spiel oder hat sich was im Luftmassenmesser gelöst oder ist dort vielleicht das Anschlaggummi weg...
Das könnt ich noch ne Stunde so weiterführen...
Ulrich, Saturday, 18.12.2004, 23:21 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Mahlzeit zusammen,
Schönes Wochenende
Gruß Olli
Hallo Olli,
warum schließt Du die Pleuellager aus?Die fangen bei steigender Drehzahl das Klopfen an,verstärken es bei höherer Öltemperatur wegen niedriger Ölviskosität bzw. schwächen es ab bei niedrieger Öltemperatur.
Ulrich
Re: schlechtes Benzin oder zuviel Vorzündung,
FJB, Saturday, 18.12.2004, 23:35 (vor 7999 Tagen) @ Olli
- kommt auch noch in Frage, wenn ich das hier so lese.
- Oder die unangenehmere Geschichte mit den Pleuellagern. Aber eigentlich sicher nicht vor 200 tkm, beim M30 erst bei 300 tkm. Wieviel haste auf der Uhr??
FJB.
braco, Sunday, 19.12.2004, 03:00 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Mahlzeit zusammen,
Schönes Wochenende
Gruß Olli
Mein 85 520i klingelt ab 3600 u/min bei vollast immer, wegen minderwertige benzin hier in TH, so glaube ich.
Beim 1400 u/min wuerde and eine KOLBENBOLZEN denken.
Viele gruessen
