Re: Soso, na, dann werde ich das einmal ab Frühling versuchen. (Allgemein)
Als Antwort auf: meine Geheimnisse... von Martin281082 am 20. Dezember 2004 12:27:00:
Und Du meinst, 3/4 Gas bis 2500 ist besser als nur 1/4 oder 1/2 Gas bis zu dieser Drehzahl?
Ich erinnere mich da an eine Discussion hier, daß man mit vollem Öffenen der Drosselklappe und abwechselndem Rollen im Leerlauf wie blöde Benzin Sparen könne, weil der Motor dann die meiste Zeit mit einem optimaleren Wirkungsgrad arbeite.
Vielleicht hat ja Deine Fahrweise und das erzielbare Ergebnis auch annähernd damit etwas zu tun.
Wenn ich mich allerdings an meine wenigen gemütlichen Familienausfahrten mit dem E3 erinnere letzten Sommer, bei dem ich nie unter 16 Liter kam, dann bin ich immer noch ein wenig skeptisch.
Grüße, aus Freude am Fliegen, FJB.
ich fahre immer 3/4tel Gas...
d.h. Anfahren im 1 Gang, dann sanft auf 3/4 gehen, bei spätestens 2500 schalten...und so weiter 2. 3/4 bis 2500 bis ich dann bei 50 o 60, wo ich ihn meist im 4 Gang fahre, ab und zu aber auch mal im 5. Kommt auf den Verkehr an.
Martin
