Anhängerfedern , Maße gesucht (Allgemein)
Cord, Monday, 27.12.2004, 16:32 (vor 7990 Tagen)
wer weiß den Höhenunterschied der Karosserie im eingebauten Zustand der sog. Anhängerfeder und der Serienfeder im Stoßdämpfer hinten?
Gibt es überhaupt einen oder sind die Federn nur härter und werden dadurch
bei Belastung nicht so weit zusammengedrückt?
Gibt es Federtellerunterlagen für den eta?
Danke für Info.
Cord
Re: Anhängerfedern , Maße gesucht
Marcel, Monday, 27.12.2004, 20:43 (vor 7990 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: Anhängerfedern , Maße gesucht von Cord am 27. Dezember 2004 16:32:54:
Hi, Cord!
Meines Wissens sind die Maße gleich. Habe selbst eine Anhängekupplung. Die Federn sind nur härter. Er hängt beladen dann nicht so weit runter.
Marcel
Cord, Monday, 27.12.2004, 20:53 (vor 7990 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Anhängerfedern , Maße gesucht von Marcel am 27. Dezember 2004 20:43:26:
Hi, Cord!
Marcel
Hallo Marcel,
die ganze Fragerei von mir geht eigentlich nur in die Richtung: nicht umbördeln müßen wegen breiten Felgen! "Er" soll original bleiben!
Heute Morgen beim freundlichen angefragt, kein Problem mit der Lieferung der
A.-Feder(Teilenummer33531126901). Nur wußte der Teileverkäufer keine Daten ob länger o. andere Federrate. Blöde Frage: Du hast wirklich A.-Federn drin? Kommt dir dein Wagen hinten höher vor?
Gruß Cord
Dennis, Tuesday, 28.12.2004, 00:30 (vor 7990 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: Re: Anhängerfedern , Maße gesucht von Cord am 27. Dezember 2004 20:53:58:
Hi, Cord!
Marcel
Hallo Marcel,
Gruß Cord
Bei mir sind hinten koni gelb drin die ich aus einem fahrzeug mit agra hacken ausgebaut habe.das auto sieht jetzt hinten etwas höher aus
gruß dennis
Marcel, Tuesday, 28.12.2004, 20:44 (vor 7989 Tagen) @ Cord
Hi, Cord!
Ich bin mir absolut sicher. Meine Anhängekupplung wurde nachträglich bei BMW angebaut. Da hat man die normalen Federn gegen härtere (gleichhohe) ausgetauscht. Die sind bei mir noch immer drin.
Der Unterschied dürfte sich so bemerkbar machen: Wenn ich vier Bierkisten einlade, taucht mein 524td nur 1-2 cm ein, Deiner dürfte dann wohl 5 cm tiefer hängen.
Ciao,
Marcel
P. S. Ich habe natürlich keine Fremdstoßdämpfer wie Koni oder dergleichen verbaut. Bei mir sind die serienmäßigen Fichtel&Sachs drin.
Cord, Tuesday, 28.12.2004, 20:56 (vor 7989 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Anhängerfedern , Maße gesucht von Dennis am 28. Dezember 2004 00:30:18:
Hy,
danke euch!
Cord
