Re: Anhängerfedern , Maße gesucht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Anhängerfedern , Maße gesucht von Cord am 27. Dezember 2004 20:53:58:
Hi, Cord!
Meines Wissens sind die Maße gleich. Habe selbst eine Anhängekupplung. Die Federn sind nur härter. Er hängt beladen dann nicht so weit runter.
Marcel
Hallo Marcel,
die ganze Fragerei von mir geht eigentlich nur in die Richtung: nicht umbördeln müßen wegen breiten Felgen! "Er" soll original bleiben!
Heute Morgen beim freundlichen angefragt, kein Problem mit der Lieferung der
A.-Feder(Teilenummer33531126901). Nur wußte der Teileverkäufer keine Daten ob länger o. andere Federrate. Blöde Frage: Du hast wirklich A.-Federn drin? Kommt dir dein Wagen hinten höher vor?
Gruß Cord
Bei mir sind hinten koni gelb drin die ich aus einem fahrzeug mit agra hacken ausgebaut habe.das auto sieht jetzt hinten etwas höher aus
gruß dennis
