Re: Eta Tot. Kein Mucks mehr!!! (Allgemein)
kalle, Saturday, 01.06.2002, 17:40 (vor 8926 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Eta Tot. Kein Mucks mehr!!! von Raphael am 30. Mai 2002 21:42:23:
Das mit dem Anlasser muß nicht mit den anderern Problemen zusammen hänegen, die Du hast,wenn der Motor erst einmal läuft. Wenn sich der Anlasser nicht mehr regen möchte ist das meistens der Magnetschalter des Anlassers.
Aber zu Deinen Zündaussetzern kann ich Dir leider auch nix sagen.
Gruß Sebastian
Er ruckelt wie zündaussetzer unter der Fahrt. Habe schon andere Zündkerzen, Stecker, Kabel, Zündspule rangehänt. Immernoch. Luftmengenmesser getauscht. Immernoch. Jetzt wollte ich das Motronicsteuergerät tauschen. Gut!!! Eingebaut
und wollte starten nix mehr. Keine reaktion. Der Anlasser dreht null. ?????
Wenn ich mit dem Schraubenziehr das Ding überbrücke muckt er. Was kann das sein?????? Relais hab ich auch schon getauscht!!!??? Denke am Steuergerät kann es nicht liegen. Ist ja unlogisch!!
