Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? (Allgemein)
Joachim, Wednesday, 29.12.2004, 16:56 (vor 7988 Tagen)
Würde mir bald gerne einen E 28 zulegen.
Am liebsten einen 525e als Schalter. So viele scheint es aber nicht mehr zu geben, so denke ich alternativ über den 520i nach.
Kann mich allerdings erinnern, dass der 520i selbst als Schalter mit moderater Fahrweise über 12L/100 Km braucht.
Welche Erfahrungen habt Ihr da?
Lasse mir mit der Suche Zeit, wer allerdings gerade einen hübschen 5er zu verkaufen hat, kann sich ja gerne melden. Raum Franken wäre natürlich sehr von Vorteil.
Vielen Dank im voraus
Joachim
Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung?
Frank Diederichsen, Wednesday, 29.12.2004, 17:17 (vor 7988 Tagen) @ Joachim
Als Antwort auf: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von Joachim am 29. Dezember 2004 16:56:50:
Joachim
Hallo Joachim,
also meiner hat bei vorausschauender Fahrweise auf der Landstraße immer knapp 10 Liter gebraucht, obwohl die Mühle wirklich ausgelutscht war. Bei einer längeren Autobahnfahrt,immer so 140 bis 160, wurden's dann aber auch mal 11,5-12, da ist der 90kW-eta mit 8-9 deutlich sparsamer.
Beste Grüße, Frank
Blacky520i, Wednesday, 29.12.2004, 17:20 (vor 7988 Tagen) @ Joachim
also meiner bracuh je nach Fahrweise zwischen 9 und 12l. Wenn er viel in der Stadt und kurzstrecke unterwegs ist dann eher 11-12 ansonsten gemütlich Landstraße so 9l.
Grüßle Eva
Joachim
///MOTORWILLY, Wednesday, 29.12.2004, 17:22 (vor 7988 Tagen) @ Joachim
Also ich fahr meinen, der gut eingetellt is, in der Stadt mit 12 Liter. Das haut hin. Wenn ich recht untertourig fahr, was mit dem kleinen Motor überraschend gut geht, läuft er mit 10 liter. Aber auf d Landstrasse un Autobahn wesentlich weniger. Da gehn 6-8Liter durch bei normaler Fahrweise. Wenn ich ihm auf den Kopf tret sin auch mal 14 Lietr weg, dann fahr ich aber teilweise über 200 und entsprechende Drehzahlen.
Grüsse, der Willy
Naja...6Liter sind etwas untertrieben, aber gemütliche 7,5 bis 8 sind drin...
Teilegott, Wednesday, 29.12.2004, 19:45 (vor 7988 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von ///MOTORWILLY am 29. Dezember 2004 17:22:16:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0004.JPG</center>
Dann aber nur mit Wackeldackel und Hut... ;-)
Im täglichen Drittelmix mit Stadt, Landstrasse, Verkehr aufm Dorf, auch mal etwas Gas machen und dann mal wieder durch die City gleiten sind bei mir immer 10l +/- 0,5Liter fällig gewesen.
Der 520i animiert eh nicht so zum rumheitzen...
Und 14Liter hatt ich auch mal...aber da flog die Kuh...A7...von Süden Richtung Hannover...da standen dann zwischenzeitlich auch mal 218 auf dem Tacho (laut BC 212)
Der 520 ist dafür, das man ein klassisches Auto mit viel Sicherheit, einem eimaligen Design und dem enormen Platzangebot eine echte Sparbüchse mit Hinguck-Faktor :-)
Würde mal nach nem Edition suchen...da stimmen dann auch die Ausstattungspunkte...
Und wenn die Lage eskaliert, siehts so aus wie auf dem Bild ;-)
Christian, Saturday, 21.05.2005, 20:32 (vor 7845 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von Frank Diederichsen am 29. Dezember 2004 17:17:36:
Joachim
Hallo Joachim,
Beste Grüße, Frank
Hallo Joachim,
wir haben einen E28 525e (eta) Handschalter Bj 11/87 in der Familie, der jetzt 330.000 km läuft und noch nie mehr als 10l / 100km verbraucht hat. 8,7 ist bei moderater Fahrweise (im Mix bei BAB ca. 130) ein Erfahrungswert. Das Fahrzeug hat die Ausstattungslinie "Edition", was neben "Shadowline" auch Wollvelours, SSD, BBS Kreuzspeiche und FH vorne einschließt. Farbe Diamantschwarz met. Es hatte seitens des Vorbesitzers einen Heckschaden, der in der BMW NL München repariert wurde. Dort haben wir das Fahrzeug auch gekauft. Wir hatten mal einen Frontschaden, bei dem beide Kotflügel und die Haube gewechselt wurden. Jetzt sieht es so aus, als stehen am Fahrwerk Reparaturen an und auch das Getriebe wird laut, weswegen wir überlegen, das Auto abzustoßen. Der Motor läuft einwandfrei und hat sicher ein längeres Leben als die Karosserie. Ist das intressant für Dich?
Viele Grüße,
Christian
ChrisAS, Saturday, 21.05.2005, 21:21 (vor 7845 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von Christian am 21. Mai 2005 20:32:46:
Joachim
Hallo Joachim,
Beste Grüße, Frank
Hallo Joachim,
Viele Grüße,
Christian
Hi Namensvetter.
Dem Getriebe würde ein Ölwechsel sicher gut tun. Da gibts was Gutes von Castrol mit dem die meisten Getriebe wieder was leiser werden.
Ansonsten nehm ich mal an, daß die Geräusche beginnendes Zahnflankenspiel sind. Das ist scheinbar "normal" bei den M20-Getrieben, die einen kriegens früher, die anderen später, je nach Belastung. Bei meinem hats bei 220tkm angefangen...ist aber prinzipiell nichts wovor man Angast haben sollte. Getriebedefekte sind selten. Das Ding läuft auch noch mit Zahnflankenspiel 150tkm, hört sich dann nur nicht so schön an.
Viel Erfolg beim Verkauf.
Jogi, Sunday, 22.05.2005, 00:13 (vor 7845 Tagen) @ Joachim
Joachim
Also mein 87er Motronic-520i braucht ca. 11l bei 95% Stadtverkehr.....
mal überlegen. Meiner hat bei 95% Stadt zwischen 8 und 9,5 ltr gebraucht(k.T.)
Martin281082, Sunday, 22.05.2005, 14:13 (vor 7845 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von Jogi am 22. Mai 2005 00:13:12:
Joachim
Drittelmix 10L, Langstrecke minimum 8,2, geheitzt 13L
Teilegott, Sunday, 22.05.2005, 15:39 (vor 7844 Tagen) @ Jogi
Joachim
Re: Tja, was braucht der?
FJB, Monday, 23.05.2005, 17:37 (vor 7843 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von ChrisAS am 21. Mai 2005 21:21:51:
- und was braucht er, wenn man ihm den Kopf abplant??
FJ.
Kenan, Monday, 23.05.2005, 17:44 (vor 7843 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Tja, was braucht der? von FJB am 23. Mai 2005 17:37:12:
FJ.
Natürlich ne neuen Kopf oder <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
kenan
