Re: federbeine (Allgemein)
525Rainer, Monday, 03.06.2002, 13:30 (vor 8925 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: federbeine von Nico Hoffmann am 03. Juni 2002 11:36:09:
ich hab heute mit meinen federbeindömen angefangen und hab gemerkt dass
eigentlich nur das obere blech aufplatzte und das 2., darunterliegende blech
noch absolut intakt ist. war das bei dir auch so oder war mein federdom nur im
anfangsstadium? ich dachte immer die stellen sind komplett durch.
Das ist eigentlich immer so, denn das obere Blech hat 0,8 mm und
das untere 1,5 mm Dicke. Bis ein 1,5 mm Blech durchrostet, vergeht
schon seine Zeit.
na dann kommt oben auch ein 1,5er drauf. aus fertig! bei rallyeautos wird normalerweise ein zweiter dom komplett nochmal drübergestülpt und ausreichend verpunktet. das kann inkl. rostvorsorge gar nicht schlecht sein. hab gestern damit kurz begonnen den unterbodenschutz meines wagens zu entfernen. ich hab ungefähr 40 quadratcentimeter geschafft. hui ist das eine scheissarbeit.
servus rainer
