Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ??? (Allgemein)
Kay, Saturday, 03.02.2001, 21:54 (vor 9381 Tagen)
s.o.
betrifft 525iA - 07/87.
Danke für Eure Hilfe im voraus !
Kay
Re: Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ???
Nico Hoffmann, Saturday, 03.02.2001, 22:42 (vor 9381 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ??? von Kay am 03. Februar 2001 21:54:40:
Der müßte irgendwo im Bereich des linken Längsträgers sitzen,
also vorne am Auto. Da, wo die vorderen Abschleppösen dran sind.
Wenn jetzt noch jemand sagen könnte, wie er genau eingebaut wird,
wär das sehr schön. Ich hab´ nämlich einen BC vom Schrott, und der
Temperaturfühler samt Halterung war schon atomisiert, als ich
ausgeschlachtet habe.
Peter Tessmann, Sunday, 04.02.2001, 07:56 (vor 9380 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ??? von Nico Hoffmann am 03. Februar 2001 22:42:46:
Hallo Nico,
der Fühler ist auf der linken Seite in der Frontschürze integriert. Beim M5 in den Kühlluftkanal der Bremse, da ist er einfach in den Kunststoff hinein gedrückt.
viel Glück, ciao
MRainer, Sunday, 04.02.2001, 17:03 (vor 9380 Tagen) @ Kay
s.o.
bei meinem 525e 10/86 (du dürftest die gleiche front haben) sitzt er in der linken (im fahrzeug sitzend ausgesehn) plastikabdeckklappe von den zwei abschlepphaken vorne. das sind die beiden klappen die immer bei manchen so ausgebleicht sind.. weisst schon.
da gabs solche klappen mit fühler schon drinnen aber du kannst auch einfach ein loch boren..
grüsse rainer
