Re: Knarzen im Bereich der Hinterachse beim Einfedern - Wer weis Rat? 1000 Dank! (Allgemein)
Als Antwort auf: Knarzen im Bereich der Hinterachse beim Einfedern - Wer weis Rat? 1000 Dank! von Jurij am 02. Januar 2005 22:39:20:
Hallo
Ich habe das gleiche Geräusch bei meinem 6er coupe,da konnte ich die kleinen hinteren Koppelstangen für das Geräusch verantwortlich machen.Die sehen beim 6er wie ein Knochen aus und sind jeweils links und rechts an der Hinterachse.Beim 5er sehen sie etwas anders aus,könnten aber auch so ein geräusch machen
mfg,fritz
