Re: Sicherung 8 AMP's verabschiedet sich immer wieder (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 05.01.2005, 14:15 (vor 7982 Tagen) @ hotfoot
Als Antwort auf: Sicherung 8 AMP's verabschiedet sich immer wieder von hotfoot am 05. Januar 2005 12:16:40:
bei meinem BMW 520i (Bj. 8/83) habe ich das Phänomen, daß die 8 AMP-Sicherung für Tankanzeige, Serviceintervallanzeige, Ölleuchte etc. etc, (es ist im Sicherungskasten die vordere unten wagenäußere), sich immer wieder verabschiedet. Noch habe ich Bedenken, eine stärkere einzubauen, aber es ist doch lästig, dauernd die Sicherungen zu wechseln. Ich kann auch keinen Verbraucher (z.B.: Rückspiegeleinstellungen) feststellen, der die Sicherung explizit zum Durchschmelzen bringt. Irgendwann nach dem Abstellen und wieder Neuanlassen ist die Sicherung dann durch. Irgendwelche Ideen oder Hinweise??
hotfoot
Hallo Hotfoot
Klaemm nach und nach alle Verbraucher ab,die an dieser Sicherung sitzen,zuerst würde ich es mit dem Radio versuchen,meißt ist an den Kabeln am Radio ein Pfusch,oder die Kabel sind irgendwo durchgescheuert...
Dann Kombiinstrument,Kofferraumleuchte,ZV,Innenleuchte...alle Verbraucher,die keine Zündung für ihre Funktion benötigen!! (am Radio ist es Dauerplus für den Sendespeicher)
Dann ,falls alles nicht hilft,das Zündschloss prüfen....
