Fantastische Idee!!!!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Wenn ich das actuelle Titldildl da so sehe: Hat schon einmal jemand versucht, von FJB am 05. Januar 2005 15:31:52:
auf den E28 die wunderschönen E12-2 Heckleuchten oder E23-Heckleuchten zu montieren??
Wie sähe denn das aus??
Dazu noch eine E34-1-Front (schmale Niere, gleich große Doppel-SW), dann wäre der e28 so, wie er mir am besten gefiele.
Das gibt's ja gar nicht, daß das mit den Heckleuchten üüüberhaupt noch nie einer probiert hat!!
Grüße, FJB.
Hallo FJB,
Habe vor ein paar Tagen einen Prospekt vom e12 M535i ersteigert, und beim Anblick der Rückleuchten kam mir genau der gleiche Gedanke. Die sind nämlich viel schöner als die grottenhäßlichen "Peugeot-Style" Riesenleuchten. Also eigentlich müßten die so ungefähr passen, an der Außenseite kann es sein, daß die Rundung nicht ganz hinhaut, und innen sind sie schmaler, d.h. das Nummernschildblech ist breiter. Vielleicht wenn man das Heckblech vom e12 einsetzt...aber da läßt sich auf jeden Fall was machen. Werde das verfolgen und berichten.
Für vorne kann man ja die US-Grills nehmen und dann DE´s vom e 30 oder e34, dadrüber denke ich auch schon nach. Bin sowieso gerade dabei, einige Stylingunfälle beim e28 zu ändern, u.a. die gräßlichen Gummileisten auf den Stoßstangen(schüttel), und die unglaubliche TD-Nummernschildhalterung...Außerdem noch schöne Räder, aber:Überraschung.....
Gruß M.
