Als Antwort auf: Thermostatschraube von Frank Diederichsen am 06. Januar 2005 13:35:51:
Mahlzeit,
die Entlüftungsschraube bei meinem 528i ist ja nun völlig festgegammelt. Irgendein Vorbesitzer hat das Ding zudem abgeknackt. Hat jemand eine Idee, wie ich den Stumpen da am besten rauskriege (Stahlschraube in Alu, hurra, hurra!)? Oder würde es mehr Sinn machen, da gleich ein neues Gehäuse zu verbauen? Wieviel Kühlflüssigkeit muß ich eigentlich beim M30 ablassen, um das Thermostatgehäuse trocken abbauen zu können, und ist es egal, ob ich am Block oder am Kühler ablasse? Ich meine, der Thermostat trennt doch die Kühlkreisläufe, da müßte ich doch streng genommen an beiden Stellen ablassen, oder?
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
ich hab noch nie am M30 gearbeitet. Am M21 bei mir war sie zu fest angezogen. Als der Sechskant dann rund war, hab ich einen Schlitz reingeschnitten. Aber von Hammerschlägen und Caramba hat sie sich nicht beeindrucken lassen. Also mit Heisluftfön erhitzt, nochmal draufgehauen und sie hatte verloren (Aluminium hat größere Wärmeausdehnung als Stahl). Hat aber eh nichts gebracht, die Entlüftungsbohrung hinter dem Gewinde war mit Kesselstein verstopft. Außerdem musste bei mir trotzdem ein neuer Deckel her (ca. 20 inkl. Schraube) weil der alte sehr stark angegriffen war. An den Stutzen waren sogar Löcher reingefressen. Und das obwohl das Kühlmittel regelmäßig gewechselt wurde und immer die richtige Konzentration hatte. Um ein neues Gehäuse wirst Du wohl nicht herumkommen. Bei t > 80°C leeren sich beide Kreisläufe, weil der Thermostat offen ist. Ansonsten mit der Schraube am Block der Kleine, mit der Schraube am Kühler der Große. Ich empfehle auch am Block aufzumachen weil 1.) Dir dann die Brühe beim Lösen des Deckels nicht über die Hände fließt und 2.) bei mir aus der Ablassmöglichkeit am Block ne Menge Schlamm rauskam.
MfG Holger
