ne runde drehn... (Allgemein)
525Rainer, Thursday, 06.01.2005, 19:12 (vor 7981 Tagen)
- kein Text -
Re: ne runde drehn...
Ulrich, Thursday, 06.01.2005, 19:23 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: ne runde drehn... von 525Rainer am 06. Januar 2005 19:12:01:
hallo E28 Freaks,
nachdem mein auto jetzt langsam wieder nach auto aussieht hab ich es mir nicht nehmen lassen mal am hof eine runde zu rollen. keine action! dafür M30 sound ungefiltert frei ab fächerkrümmer.
beim kupplung entlüften wär ich fast ausgeflippt! gut, die war wirklich komplett leer aber die kann man nur von unten mit druck entlüften. alles andere ist unmöglich. ich hab mir extra ne art entlüftergerät für arme gebastelt und von unten mit druckluft die bremsflüssigkeit raufgepumpt und jetzt gehts. was ist das für ein schrauberunfreundliches kupplungssystem!
grüsse rainer
Hallo Reiner,
der Sound ist schon mal ok,wenn der Rest auch so wird,kann ja nichts schiefgehen.Wann wirst Du soweit sein,um den Wagen zu zulassen?Oder ist der Weg das Ziel?
Ulrich
OnkelH, Thursday, 06.01.2005, 19:36 (vor 7980 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: ne runde drehn... von Ulrich am 06. Januar 2005 19:23:52:
Hallo.
ich muss sagen aller achtung!!! Sehr gut gemachtes video, ziemlich interessant ;-)
NA HOFFENTLICH WAR DER MOTOR VOR SO EINER AKTION WARM?
EUR ONKEL.HOMER
MP, Thursday, 06.01.2005, 20:06 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Yeah, werter Rainer, sauber !! Große Freude meinerseits.
Ich nehm ne DVD im MP3 Format mit dem Sound.
Ben, Thursday, 06.01.2005, 21:35 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
hört sich irgendwie mega-heftig an, gar nich mehr nach bmw finde ich... im standgas vielleicht noch etwas (was imho etwas unruhig ist), aber als du da mit vollgas auf den hof fährst...
also klingt nich schlecht, aber von dem typischen reihen-sechser-sound is irgendwie nich mehr viel übrig geblieben :)
gruss ben
Das war auch mein erster Gedanke...
Teilegott, Thursday, 06.01.2005, 22:26 (vor 7980 Tagen) @ OnkelH
Als Antwort auf: Re: ne runde drehn... von OnkelH am 06. Januar 2005 19:36:52:
Wenn ich mir vorstelle, wie Öl, zähflüssig wie Honig, bei den Drehzahlen durch den Motor kriecht :-)
Aber sonst: GÄNSEHAUT-Video!
RESPEKT!!!
Starker Klang (kwt)
Fonzie, Thursday, 06.01.2005, 22:44 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
hallo E28 Freaks,
grüsse rainer
Ist doch ohne Auspuff, nur mit Fächer, bei mir war es das selbe :-) (k.T.)
David, Thursday, 06.01.2005, 23:22 (vor 7980 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Re: ne runde drehn... von Ben am 06. Januar 2005 21:35:47:
gruss ben
Alex, Thursday, 06.01.2005, 23:48 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Hi Rainer
also erstma zum Video ich hoffe der Motor war wenigstens lauwarm der arme M30 was die so alles mit machen müssen. Ansonsten geiles Auto am besten fährst so direkt zum TÜV und lässt ihn so :-)
Nen Tip auch für alle anderen M30 Gurker dieser Welt entlüften der Bremse und Kupplung is ganz easy hab auch beim erstenma ewig gewirkt, aber ich sag Euch kauft Euch nen zweiten Deckel für den Flüssigkeitsbehälter und macht in den alten nen Loch rein dann mit Druckluft einfach reinpusten (AUFPASSEN wegen Flüssigkeitsstand) und fertig is die laube. Geht so Tip Top in 10 min is alles Entlüftet.
Ansonsten mach weiter Rainer zeig uns was Du da baust und wie´s weiter geht is äußerst Interessant wie Andere eute so basteln und Lösungen finden.
Gruß Alex
http://1.mbgo.de/bmw.html
525Rainer, Friday, 07.01.2005, 00:05 (vor 7980 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: ne runde drehn... von Alex am 06. Januar 2005 23:48:36:
ja, den tip hatte ein mechaniker in meiner nähe auch. wir haben dann druck von oben draufgegeben aber es hat auch nicht funktioniert. das letzte quentchen leerweg wollte ums verrecken nicht raus. er meinte dann ich hätte was falsch zusammengebaut. ich weiss es auch nicht aber es hat nur von unten funktioniert. vielleicht liegts daran dass das system wirklich restlos leer war was wohl in den allerseltensten fällen vorkommt.
es steht schon so ähnliches in den drei betriebsanleitungsbüchern. so ala falls es nicht klappt -> werkstatt. da steht auch ne methode die ich auch versucht habe: bremssattel links vorne ventil aufmachen und mit schlauch zum nehmerzylinder verbinden. dann mit bremse druck aufbauen und die flüssigkeit so nach oben pumpen. hat wegen dem schlauch nicht funktioniert aber wär auch ne möglichkeit.
grüsse rainer
Gruß Alex
Re: Das war auch mein erster Gedanke...
525Rainer, Friday, 07.01.2005, 00:08 (vor 7980 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Das war auch mein erster Gedanke... von Teilegott am 06. Januar 2005 22:26:21:
ach geh.. ich lass den motor doch kaum drehn.. 3000 oder so.. bei mehr verzerrt das micro der cam :-)
ein m20 erzeugt übrigends die gleiche mordsgaudi ohne anlage. der knattert etwas heller auch unsagbar laut.
ein lancia vierzylinder ist bestimmt auch ohne auspuff kultiviert und ruhig. da bin ich mir sicher!
Der wird erst laut, wenn man die Ventile sieht...wegen den Ausgleichswellen
Teilegott, Friday, 07.01.2005, 01:25 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Das war auch mein erster Gedanke... von 525Rainer am 07. Januar 2005 00:08:12:
<center>http://www.lancia.co.za/flood/coupeie.jpg</center>
Die sind so geil, die gleichen alles aus...
Auf dem Bild sieht man, wie eine Welle versucht, den ganzen Lancia auszugleichen...leider ohne Erfolg :-(
Kontostand, Höhenunterschiede...das kriegen die sonst alles hin...das sind wahre Meisterstücke :-)
Marco, Lord of Ironie
Kupplung entlüften...
Jochen, Friday, 07.01.2005, 11:11 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Ich lege immer einen Schlauch vom vorderen linken Bremmsattel zum Kupplungsnehmerzylinder und öffne dann beide Ventile.Dann pumpe ich mit dem Bremspedal die Flüssigkeit von unten nach oben durch-funktioniert prima.Man sollte nur den Schlauch mit kleinen Kabelbindern fixieren damit er nicht von den nippeln rutscht.
Re: Der wird erst laut, wenn man die Ventile sieht...wegen den Ausgleichswellen
chris, Friday, 07.01.2005, 13:12 (vor 7980 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Der wird erst laut, wenn man die Ventile sieht...wegen den Ausgleichswellen von Teilegott am 07. Januar 2005 01:25:01:
[/link]Marco, Lord of Ironie" und vergiss den poeten nicht!
welch ein husarenstück :-)
Re: Na endlich habt Ihr's verstanden, *g.
FJB, Friday, 07.01.2005, 21:08 (vor 7979 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Re: Der wird erst laut, wenn man die Ventile sieht...wegen den Ausgleichswellen von chris am 07. Januar 2005 13:12:05:
<center>http://www.orf.at/050107-82475/nordirland_bank_2h_a.jpg</center>
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
So gefällt mir das schon besser, <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>.
