Spurstangen (Allgemein)
Dennis, Thursday, 06.01.2005, 23:19 (vor 7980 Tagen)
Hallo leute!
Wann zw wie sehen oder kann man feststellen das spurstangen verschlisssen sind?wollte heute spur einstellen lassen da holt der vogel mich zu meinem auto drückt die spurstangenköpfe mit ner rohrzange leicht zusammen und erzählt mit die sind hin?Stimmt das ja sie haben sich etwas zusammendrücken lassen.
gruß dennis
Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung!
Teilegott, Friday, 07.01.2005, 01:26 (vor 7980 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Spurstangen von Dennis am 06. Januar 2005 23:19:10:
Mich hat man damals nicht drauf hingewiesen...kopnnte nach 3 Wochen nochmal vermessen lassen...
Grüsse...Marco
Re: Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung!
Dennis, Friday, 07.01.2005, 01:41 (vor 7980 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung! von Teilegott am 07. Januar 2005 01:26:53:
Son Sch...!
Weißt du was die zufällig kosten? bis auf die querlenker dann alle
Daniel, Friday, 07.01.2005, 09:57 (vor 7980 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung! von Dennis am 07. Januar 2005 01:41:17:
also die Spurstangen kosten im einzelnen (plus Händleraufschlag und Steuer)
links 56,-
rechts 56,-
mitte 78,-
Lenkführungshebel 48,90
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Was das Lenkgetriebe betrifft, ist das denn Spielfrei?
Gruß Daniel
Dennis, Friday, 07.01.2005, 12:01 (vor 7980 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung! von Daniel am 07. Januar 2005 09:57:00:
links 56,-
rechts 56,-
mitte 78,-
Gruß Daniel
Ja danke für die preiß info daniel
gruß dennis
Noch ein paar Infos
Marcel, Friday, 07.01.2005, 12:22 (vor 7980 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: Re: Normalerweise müssen die spielfrei sein...in jede Richtung! von Dennis am 07. Januar 2005 12:01:28:
Hi, Dennis!
Spurstange links, mitte und rechts erneuern und vermessen inkl. einstellen kostet bei günstigen, freien Werkstätten ca. 250 bis 300 Euro. Ich habe in 2003 knapp 230 Euro bezahlt. Schon vor Jahren hat BMW dafür locker 800 Mark genommen. Wenn Du jemanden findest, der nur die Spurstangenköpfe erneuert (denn hier ist der Verschleiß), kann man auch mit 150 bis 180 Euro auskommen.
Empfehlen würde ich auch, gleich die Pendelstützen und den rechten Lenkführungshebel zu überprüfen. Die sind zuweilen auch ausgeschlagen. Pendelstützen gibt's günstig für 10 bis 15 Euro das Stück, der komplette Lenkhebel kostet so 25 bis 30 Euro (ausgeschlagen ist aber nur die Buchse - kostet ca. 8 Euro). Alles Preise vom günstigen Zubehör! Bei BMW wird's ein "bischen" teurer. Auf jeden Fall Preise vergleichen! Zubehör ist auch nicht automatisch günstig! Die Preise von Daniel beispielsweise finde ich sehr hoch. Ich habe alles wesentlich günstiger bekommen.
Marcel
Re: Noch ein paar Infos
Daniel, Friday, 07.01.2005, 12:36 (vor 7980 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Noch ein paar Infos von Marcel am 07. Januar 2005 12:22:08:
Hallo Marcel,
also die Preis sind nicht meine, sondern die der BMW AG. Das zum Verständnis! Ich finde sie auch nicht eben billig. Desweiteren hängt es ja auch davon ab ob man noch einen Discount ausdealt oder dergleichen!Über Vitamin "B" geht da auch noch einiges.
Gruß Daniel....(der beim weiss-blauen Bayern arbeitet)
Hi, Dennis!
Marcel
Dennis, Friday, 07.01.2005, 17:28 (vor 7980 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Noch ein paar Infos von Daniel am 07. Januar 2005 12:36:55:
Erstmal danke !bis auf spur einstellen wird alles selber gemacht! die linke und rechte stange bekomme ich für 38,50 das stück denke das geht vom preiß.
den lenkhebel hab ich überprüft der hats hintersich hihi naja nu is ja auch schon 18 der bock.
gruß dennis
oliver, Friday, 07.01.2005, 22:17 (vor 7979 Tagen) @ Daniel
hallo zusammen!
im Teilezubehör bekomme ich die Teile wesentlich günstiger, und es ist eh das
selbe wie bei BMW (ich arbeite nicht bei BMW!)
