Re: Thermostatschraube (Allgemein)
Daniel, Friday, 07.01.2005, 10:05 (vor 7980 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Thermostatschraube von Frank Diederichsen am 06. Januar 2005 13:35:51:
Hallo Frank,
ich denke mit nem neuen Deckel hast Du die grösste Freude. Wenn Hammerschläge auf die Schraube und Drehversuche mit einer Cripzange scheitern, mach dat Dingen doch neu, kostet rund 35 €uronen, je nach Ausführung Plus Schraube und Dichtung und dann kannst Du auch gelassen dem Entlüftungsprozess entgegen sehen.
Was die Wassermenge betrifft: so lass ca. 3 Liter am Block oder am Kühler ab und dann dürfte das Thermostatgehäuse trocken liegen. Viel Erfolg,
Gruß Daniel
Mahlzeit,
die Entlüftungsschraube bei meinem 528i ist ja nun völlig festgegammelt. Irgendein Vorbesitzer hat das Ding zudem abgeknackt. Hat jemand eine Idee, wie ich den Stumpen da am besten rauskriege (Stahlschraube in Alu, hurra, hurra!)? Oder würde es mehr Sinn machen, da gleich ein neues Gehäuse zu verbauen? Wieviel Kühlflüssigkeit muß ich eigentlich beim M30 ablassen, um das Thermostatgehäuse trocken abbauen zu können, und ist es egal, ob ich am Block oder am Kühler ablasse? Ich meine, der Thermostat trennt doch die Kühlkreisläufe, da müßte ich doch streng genommen an beiden Stellen ablassen, oder?
Beste Grüße, Frank
