Re: Wenn Du das Klappern nicht wegbekommst, hab ich noch nen top Kopf hier... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wenn Du das Klappern nicht wegbekommst, hab ich noch nen top Kopf hier... von Joël aus LUX am 07. Januar 2005 13:00:48:
mit dem Kopf tauschen kannste vergessen,Benzin bleifrei gehärtete ventilsitze usw, Ventile lass ich immer bei BMW einstellen, da bin ich echt zu faul dazu
Hab die Ventile jetzt mal eingestellt, werde ihn später dann mal anlassen und testen, ob es weg ist.
Ich hab eigentlich auch noch einen Zylinderkopf (aus dem alten Motor), passt der eigentlich? Also ein 82er Kopf in einen 87er Motor? Ich hab mir den jetzt eigentlich nicht so genau angeschaut, aber überholen könnte man den doch auch.
