Kein Vortrieb mehr dringend (Allgemein)
Alex, Friday, 07.01.2005, 20:59 (vor 7980 Tagen)
Hi
hatte grad mit meiner Schüssel das Problem des nicht mehr fahren könnens folgendes is passiert 1.Gang rein los geht sauber dann Kupplung getreten 2. Gang nur sehr hackelig dann drin Kupplung losgelassen und nix kommt nimmer hoch dat Pedal es macht sich ein Quietschen und rasseln vom herrn breit und damit steh ich dann. Nach langen Versuchen Pedal wieder hoch hat aber bis kurz vor Ende kein Druck Quietschen und Rasseln tuts wie die Sau und nur der erste geht rein.
Was kann das sein bitte ganz dringend Eure Ideen und Tips danke gruß Alex
http://1.mbgo.de/bmw.html
Re: Kein Vortrieb mehr dringend
Achim, Friday, 07.01.2005, 22:35 (vor 7979 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Kein Vortrieb mehr dringend von Alex am 07. Januar 2005 20:59:04:
würde sagen da hat sich deine Kupplung verabschiedet.
Muß wohl ne neue rein.
Gruß Achim
Hi
Daniel, Saturday, 08.01.2005, 00:10 (vor 7979 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: Kein Vortrieb mehr dringend von Achim am 07. Januar 2005 22:35:29:
Hallo Alex,
also die Gänge lassen sich bei stehendem Motor schalten? Es rasselt egal ob Gang drin oder nicht? Wie ist das Pedalgefühl? Jedoch denke ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit an einen Kupplungsdefekt!
Getriebe eher nicht, das kündigt sich an. Dann muss es sich aber auch noch gut schalten lassen,wenn der Motor steht,evtl Fahrzeug dazu leicht vor und zurück bewegen (wenige Zentimeter) wenn das dann Problemlos geht, ist es die Kupplung und oder das Zweimassen Schwungrad ( so Dein Baby eines hat)
Gruß Daniel
(Der auch gerne Automatik fährt, gell T ?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Achim
Hi
Re: Wenn das Pedal unten bleibt,
FJB, Saturday, 08.01.2005, 04:47 (vor 7979 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Kein Vortrieb mehr dringend von Daniel am 08. Januar 2005 00:10:01:
, dann könnte es auch sein, daß Deine Hydraulik kaputti gegangen ist - entweder Geber- oder Nehmerzylinder undicht.
Hast Du einen Flüssigkeitsaustritt bemerkt?
Als Ursache hiefür könnte genannt werden, daß der Druckpunkt der Kupplung geändert worden war (Du hast nicht zufällig vorher die Kuplung neu gemacht?, nein?); eine Undichtigkeit in der Hydraulik könnte aber auch infolge normaler Abnützung bei unregelmäßigem Fahrzeugbetrieb auftreten.
Um wieder auf den unvermeidlichen Lancia zurückzukommen: Bei dem habe ich in den letzten 2 Jahren gleich zweimal die Kupplung gekillt, weil der drehmomentschwache Motor und die nicht gerade für einen Pferdeanhänger dimensionierte Kupplung beim Landholen der Segelyacht überfordert waren. Die Auswirkungen eines solchen Defectes ist aber eine andere: Wenn sie bei starker Belastung heiß wird, beginnt sie stark nach Fisch zu stinken, dabei verbiegen sich einzelne Kupplungslamellen, und ein paar Monate später hakt dann die Kupplung, d.h., man kriegt die Gänge schlechter rein als und meist nicht mehr heraus, bis überhaupt nicht mehr entkuppelt wird, womit der Kraftschluß zwischen Motor und Getriebe üüberhaupt nicht mehr unterbrochen werden kann.
Das Pedal bleibt in dieser Geschichte allerdings immer normal und kommt zurück - höchstens, daß die vom Pedal entgegengesetzte Kraft geringer erscheint.
Bei dem häufigeren - von mir allerdings noch nie erlebten - Defekt von Abrieb oder Alterung des Kupplungsbelages rutscht die Kupplung hingegen bei starkem Drehmoment durch - einhaken tut sie nur, wenn sie infolge Überhitzung verbogen ist.
FJ.
Hi
Alex, Saturday, 08.01.2005, 09:58 (vor 7979 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Wenn das Pedal unten bleibt, von FJB am 08. Januar 2005 04:47:17:
Jungs danke für Eure Tip´s werd jetzt ma das Getriebe raus wie immer ohne Grube oder Hebebühne nur mit Wagenheber uuuaaaahhhhh ich bin ein man hoffe das alles klappt meld mich wenn ich weiß was kaputt gegangen is.
Gruß Alex
Ulrich, Saturday, 08.01.2005, 12:06 (vor 7979 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Wenn das Pedal unten bleibt, von Alex am 08. Januar 2005 09:58:57:
Gruß Alex
Hallo Alex,
bevor Du Dir das antust,prüf unbedingt FJB's Vorschlag hinsichtlich Geber-und Nehmerzylinder,vielleicht ist alles ganz einfach und Du sparst Dir einen Haufen Arbeit.
Ulrich
JAMES, Saturday, 08.01.2005, 19:10 (vor 7979 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Wenn das Pedal unten bleibt, von Ulrich am 08. Januar 2005 12:06:46:
bei mir war es der geber obwohl kein flussigkeit austritt. geber/nehmer pruefen ist auf jeden fall einfacher als getriebe raus.
