Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage (Allgemein)
Koblenz 528iA, Friday, 07.01.2005, 23:36 (vor 7979 Tagen)
hallo,
so, jetzt mal was lustiges: Mein Winterhobby ist ja Carrerabahn.
Jetzt habe ich eben aus einem Ford GT40 die komplette Beleuchtung ausgebaut (weil das nur Leistung kostet, aber bitte nicht beim e28 ausbauen, gibt Ärger und Sichtprobleme!!!)
Na ja, jedenfalls sind da schicke rote LED´s drin.
Und ich wollte doch schon immer so eine schöne rote Beleuchtung des großen Faches unter dem Radio.
habe aber null Ahnung von Elektronik- kann ich die LED´s irgendwo an den Kábelsalat vom radio anschließen?
Danke+Gruß
Daniel
Re: Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage
Daniel, Saturday, 08.01.2005, 00:19 (vor 7979 Tagen) @ Koblenz 528iA
Als Antwort auf: Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage von Koblenz 528iA am 07. Januar 2005 23:36:08:
Hallo Daniel,
das geht durhcaus,rein theoretisch. Wenn die LEDs die Du da hast mit 12V klar kommen, (das tun nicht alle) dann kannst Du die recht einfach da anschliessen wenn Du Dir die Dinger auf ne kleine Platine lötest und dann dir plus von der Beleuchtung her holst( gibt es auch beim Radio) und sonst nimmste Klemme 15 Plus( also geschaltetes Plus) Masse ist auch am Radio vorhanden! Und Platz für die LEDs hinter dem Radio bergeweise! Der Radiohalter könnte die tragende Traverse bilden...
Gruß Daniel
hallo,
Danke+Gruß
Daniel
Nico Hoffmann, Saturday, 08.01.2005, 00:34 (vor 7979 Tagen) @ Koblenz 528iA
Naja, wegen *roten* LEDs würde ich kein funktionierendes Gerät zerlegen.
Die kriegst du in allen Varianten nachgeschmissen.
Normalerweise brauchst du für LEDs Vorwiderstände. Welche, das hängt von
den LEDs ab. Damit kann man die dann ohne weiteres an die Beleuchtung vom
Radio mit dranhängen. Dass LEDs eine Durchlass- und eine Sperrrichtung
haben weißt du?
Ich hab' mal die Beleuchtung vom BC auf LED umgebaut, weil ich die originalen
zwei 6-V-Glühlämpchen in Reihe für reichlich sinnfrei halte. Ist aber etwas
dunkel geraten, da muss ich irgendwann nochmal nachbessern. Herrje, wenn ich
nur mehr Zeit hätte...
PeterE28, Saturday, 08.01.2005, 07:53 (vor 7979 Tagen) @ Koblenz 528iA
kannst du machen, aber mit Vorwiderstand
hallo,
Danke+Gruß
Daniel
PeterE28, Saturday, 08.01.2005, 08:07 (vor 7979 Tagen) @ Koblenz 528iA
hier ein gutes Angebot für LEDs,gleich mit Vorwiderstand, 3 farbig schaltbar usw
http://www.ppp-led.de/
hallo,
Danke+Gruß
Daniel
Habe auch ein ganzes Rudel LED´s in meinem E28 verbaut...
Teilegott, Sunday, 09.01.2005, 14:28 (vor 7978 Tagen) @ Koblenz 528iA
<center>http://www.kirkwood.k12.mo.us/parent_student/khs/BartinJ/led.jpg</center>
Fußraumbeleuchtung, Mittelkonsolenbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung, die 3 Rundinstrumente...
Al´les mit roten LED´s gezaubert...sieht sehr gut aus.
Brauchst halt die passenden LED´s (vorzugsweise extrahelle, die man im Notfall mit nem tropfen Lack etwas verdunkeln kann) und die Vorwiderstände, die Du im gut sortierten Elektronikladen für 7 Cent dazubekommst. Den Wert weiss ich nicht, das haben die bei Conrad Elektronik immer für mich ausgerechnet...
Noch ein Tip...wenn Du keine ponktuelle Ausleuchtung des Fachs haben möchtest, kann man die LED´s vorne etwas anschleifen. Aus der Erfahrung heraus reicht meistens eine rote LED für so ein Unterfangen...je eine leuchtet die Fußräume sehr gleichmässig aus und bringt abends ein sehr schönes Ambiente...
Heisst ja bei BMW nicht umsonst "Ambiente-Beleuchtung", nicht wahr?
ACH,NOCH WAS WICHTIGES:
Als Stromquelle zweigst Du entweder was von der Instrumentenbeleuchtung ab oder legst 2 Kabel direkt vom Lichtschalter...einfach nen Stück am Lichtschalter mittendrin abisolieren, Kabel anlöten, Isoband drum und fertig.
Und das Fach unterm Radio heisst WEINKELLER :-)...das ist Forumssprache...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüsse aus dem Harz...Marco
Hast Du mal ein Innenraumfoto mit dem Licht im Dunkeln?
ChrisAS, Monday, 10.01.2005, 21:50 (vor 7977 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Habe auch ein ganzes Rudel LED´s in meinem E28 verbaut... von Teilegott am 09. Januar 2005 14:28:16:
kein wichtiger text
Muss ich leider passen, da meine Digicam das nicht so recht rüberbringt...
Teilegott, Monday, 10.01.2005, 22:54 (vor 7976 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Hast Du mal ein Innenraumfoto mit dem Licht im Dunkeln? von ChrisAS am 10. Januar 2005 21:50:07:
Bevor die fertig mit belichten ist, ahbe ich schon 2mal gewackelt :-(
Aber ich versuche mal, ein zu machen...dann kannst Du das rote Inferno sehen...ein Mix aus U-Boot bei Gefechtsalarm und einem Bordell...ich steh da drau :-)
Halb Kampfsau, halb Sex pur ;-)
Wie wärs mit nem Stativ? ;-)
ChrisAS, Monday, 10.01.2005, 23:14 (vor 7976 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Muss ich leider passen, da meine Digicam das nicht so recht rüberbringt... von Teilegott am 10. Januar 2005 22:54:14:
Wäre echt super, wenn Du mal eins machen würdest, verwackeln ist halb so wild.
Ich will eher den Farbton und die Ausleuchtung sehen, tendiere nämlich eher zu orange als rot, um möglichst nah an "BMW-Bernstein" zu kommen.
PS: Falls Du es nicht hier posten willst: christian.sester@gmx.de
Re: Wie wärs mit nem Stativ? ;-)
Nico Hoffmann, Tuesday, 11.01.2005, 08:06 (vor 7976 Tagen) @ ChrisAS
- kein Text -
Eh ich das stativ IM Auto positioniert habe, bin ich alt und grau... :-)
Teilegott, Tuesday, 11.01.2005, 10:43 (vor 7976 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wie wärs mit nem Stativ? ;-) von Nico Hoffmann am 11. Januar 2005 08:06:30:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28+NEU/DCP_0054.JPG</center>
Ach nee, grau bin ich ja schon...
Thema FARBE:
Im Bereich Fussraum und Ablagefach stört das Rot nicht..die Farbunterschiede sind nicht sonderlich erkennbar.
Wer allerdings auf hundertprozentige Farbechtheit Wert legt, der sollte aiene orangene extrahelle LED nehmen und die mit etwas verdünntem Tauchlack so lange einfärben, bis der gewollte Effekt eintritt...
Das scharfe rot erkennt man nur in meinen Zusatzinstrumenten, da sich direkt darunter das radio befindet, welches eher gelb/orange ist, als Bernstein, dann wie gesagt die rot beleuchteten Rundinstrumente und dann die Lüftung, die farblich genau zwischen den beiden liegt...
Aber da arbeite ich noch dran...werde wohl mal mein Radio auf rot umstricken...
Weinkeller
Koblenz 528iA, Sunday, 09.01.2005, 19:59 (vor 7978 Tagen) @ Koblenz 528iA
ich danke Euch! habe Eure Tipps alle gespeichert, dann kann ich nächste Woche mal meinen Kumpel mit LEDs, Widerständen und nem Lötkolben in den e28 schubsen.
(Der hat Ahnung, besser als wenn ich da rumlöte...)
gruß
Daniel- den Begriff Weinkeller find ich gut!
Noch ein Tip...
Teilegott, Monday, 10.01.2005, 00:07 (vor 7977 Tagen) @ Koblenz 528iA
Als Antwort auf: Weinkeller von Koblenz 528iA am 09. Januar 2005 19:59:05:
<center>http://www.matthewphillips.co.uk/bmw/images/bluesidelight2.jpg</center>
Hol Dir noch ein paar Schrumpfschläuche, damit man die kabel akurat isolieren kann...ist auf Dauer besser und verhindert Sicherungsauslösungen...
Und als Halter: Entweder nen 5mm Loch bohren und das ganze mit ausreichend heisskleber fixieren, oder billige LED-Halterungen...die kosten auch nur was bei 7 Cent...obwohl ich die Heissklebergeschichte vorziehe, weil dann auch gleich noch ein Knickschutz für die LED-Beinchen zum Einsatz kommt...die brechen nämlich sehr gerne ab!!!
Marco, LED-Fetischist
