Re: Unruhiger leerlauf m535i (Allgemein)
Als Antwort auf: Unruhiger leerlauf m535i von klauss am 07. Januar 2005 12:59:01:
Hallo Klauss,
bau mal dein Leerlaufregelventil aus und reinige es gründlich von innen. Du solltes dabei darauf achten,dass das Innenteil leicht drehbahr ist! Du darfst es aber nicht mir harten Werkzeugen reinigen, sondern evtl über nacht in Bremsflüssigkeit einlegen oder mal mit Benzin durchwaschen, oder einfach ersetzen.Daran wird es wohl liegen mit dem Leerlauf.
Gruß Daniel
Hi allerseits,
mein m535i "86 (g-kat) hat (egtl. in jeder Temperaturphase) einen unruhigen leerlauf, das heisst:
nach gaswegnahme hat er einen sehr ruhigen leerlauf auf ca. 600upm. Dann sackt er auf ca. 400upm ab, die elektronik reagiert und bringt ihn hoch auf ca. 800upm. Dann sackt er wieder auf ca. 400upm ab, etc. etc.
hilft es, wenn ich einfach ein bisschen an der leerlaufschraube spiele? Oder schadet das dem kat?
weiss jemand rat?
Vielen dank,
klauss
