Re: 525i ist ein "alter" M30 mit 150PS! Den "besten" M20, nämlich den B25 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525i ist ein "alter" M30 mit 150PS! Den "besten" M20, nämlich den B25 von MP am 11. Januar 2005 10:35:56:
Die 520i Editionen bieten sich an, weil sie die beste Basis für einen Umbau darstellen. Alles was der 2,5l "braucht" haben sie, nämlich Kat und Aktivkohlefilter(für Euro2), Doppelrohranlage und Scheibenbremse hinten. Dazu kommt, daß das Getriebe des 2l problemlos am 2,5er funktioniert, also muß man auch an der Kardanwelle nix tauschen. Einzig das Differential sollte man tauschen.
Fahrzeugkabelbaum kann bestehen bleiben, steuergerät kann drin bleiben, und wenn der 2,5l aus dem selben Baujahr ist kann sogar der Motorkabelbaum bleiben. Dann muß man nur den Chip auf dem Steuergerät tauschen.
Gleiches gilt für den 129PS-ETA mit Kat.
In anderen E28 wär er sicherlich auch gut, nur da wären die nötigen Umbaumaßnahmen einfach deutlich mehr, was nur Komplikationen mit dem Tüv schafft und Kosten verursacht.
Der M30B25 läuft mit Sicherheit weicher. Der M20B25 braucht aber weniger Sprit und bietet mehr Leistung. Darum würd ich den M20 vorziehen. Geschmackssache
...gabs leider nie im E28.
M. Ich schätze, da könnte man streiten. Ich habe den M20 ja im 320i u hatte ihn zuvor schon im 520i. Ein feiner Motor, ohne Frage. Den B25 kenne ich nur von Probefahrten. Ich zöge den M30 B25 jederzeit dem M20B25 vor.
Das ist doch das Tolle am E28. Man kann wählen, ob man den 525 als M20 oder als M30 haben möchte u wählt entsprechend "e" oder "i". ;o)
Allerdings wurden sie(E28 und M20B25) ja auch nur 2 Jahre parallel gebaut, vielleicht war BMW die Zeit zu kurz.
Vermutlich lohnte sich das tatsächlich nicht mehr. U hätte in der Tat nach sich gezogen, dass man einen 530 u einen 535 a la E32 anbietet....
Naja mit nem anderen Chip(173 statt 153), nem zusätzlichen Ölkühler und einem 3,73er oder 3,64er Diff würde der Motor problemlos in jedem 520i Edition eine gute Figur machen. Doppelflutige Auspuffanlage mit Kat und ABS-Bremsanlage des "Edition" vorausgesetzt.
Wieso würde der Motor nur in Editionen eine gute Figur machen ?
PS: Die Scheinwerfer am E30 sind übrigens eingestellt, dank Dir nochmal.
