Re: Venturi Anlage: bleibt bei G-kat (nachgerüstet) die steuerliche Einstufung auf E (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 12.01.2005, 12:58 (vor 7975 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: Venturi Anlage: bleibt bei G-kat (nachgerüstet) die steuerliche Einstufung auf E von Florian 525e am 12. Januar 2005 12:03:02:
Ja, das wäre aus Deiner Sicht der Gedankengang nach oben, da moderne Gasanlagen bedeutend sauberer verbrennen als Benzinmotoren.
Es gibt aber auch alte ungeregelte Venturi-Anlagen, wenn Du die einbaust, dann gilt Dein Auto als "Katlos" auch wenn es einen drin hat.
Soviel ich weiß bleibt die Steuereinstufung da du ja auch weiterhin mit Benzin fahren kannst.Nur bei reinem Gasbetrieb ohne Benzintank müsste sich da was machen lassen.
Hallo, habe vor in meinen m535i (´86)eine Venturi-LPG-Gasanlage (zusätzlich) einbauen zu lassen.
Bleibt bleibt bei G-kat (nachgerüstet) die steuerliche Einstufung auf Euro1?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Klauss
