Re: Wasser im Fussraum (Allgemein)
stefan, Wednesday, 12.01.2005, 15:06 (vor 7975 Tagen) @ Marc
Als Antwort auf: Wasser im Fussraum von Marc am 12. Januar 2005 11:13:05:
Hallo Marc,
könnte es vielleicht nur eine undichte Frontscheibendichtung sein? Hatte früher sowas mal bei 2 verschiedenen E28. Einmal nur so, einmal nach Frontscheibentausch. Stopf mal was saugfähiges in die Scheibenecke und dann waschen...
Läuft denn Wasser aus dem Schweller beim Einfüllen in den vorderen Schiebedachablauf?
Gruß, Stefan
Ich habe grad folgendes Problem mit meinem E28. Ich hab bei Regen oder nach dem Auto waschen immer Wasser im Fußraum. Ich dachte zuerst die Stopfen im Boden seien es nur, da die undicht waren. Jetzt hab ich aber auch auf der Fahrerseite festgestellt, dass in Höhe des Amaturenbretts der Teppich der A-Säule feucht ist. Ich hab mal die Wasserabläufe des Schiebedachs überprüft, komm aber nur bis zu einem bestimmten Punkt ungefähr in dieser Höhe. Ich hab vor kurzem den Scheibenrahmen gerichtet, der unter dem Fenstergummi der Frontscheibe durch war. kann ich da was falsch gemacht haben un wie komm ich an die Abflüsse am besten ran (zB Innenradhaus abbauen) oder ist das ein anderes Problem? Eure Tipps wären echt hilfreich. Es riecht langsam echt "INTERESSANT"
Kann ich das Schiebedach übrigens selbst justieren, denn in der Waschanlage drückts Wasser rein und beim Fahren ist es ziemlich laut!
Danke für eure Hilfe
Marc
E28-cruisen ist geil!
