Was ist dran am 200PS-Märchen im eta ?????????????? (Allgemein)
Marius, Friday, 14.01.2005, 16:02 (vor 7973 Tagen)
Hallo Limousinenfahrer, hab´ mir zusätzlich zu meiner Heizölsportlimousine bei einem nicht genannten Internetauktionshaus einen eta geschossen, ziemlich verwohnt, dafür billig. Den wollte ich zu gelegentlichen Sportzwecken (hab´nur 35km bis an den Ring <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>) nach und nach ein bißchen aufpeppen. Nun erzählte mir ein selbst ernannter "BMW-Schrauber", daß man mit dem Kopf und dem Steuergerät vom m20b25 und ein paar kleinen, jedoch von ihm nicht näher benannten Maßnahmen locker 200 PS aus der eta-Maschine rausholen kann.....???
Was meint Ihr dazu?? Ich wollte auch noch Fächerkrümmer und Auspuff und Lufteinlaß ändern, was kann man noch (mit vertretbaren Mitteln) machen? Evtl. Nockenwelle?
Was meint Ihr, könnte realistisch am Ende dabei rauskommen? TÜV oder sonstige Lästigkeiten spielen keine Rolle, soll nicht zulassungsfähig werden.
Bin gespannt auf Eure Meinungen, Gruß M.
Re: Was ist dran am 200PS-Märchen im eta ??????????????
Marius, Friday, 14.01.2005, 16:11 (vor 7973 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Was ist dran am 200PS-Märchen im eta ?????????????? von Marius am 14. Januar 2005 16:02:47:
Muß noch dazu sagen, daß ich aus dem Diesellager komme, daher hieß es bisher immer nur Ladedruck, LLK, Einspritzpumpe, Kühlung <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Deshalb bin ich nicht besonders fit mit Benzinern, meine beiden einzigen Benziner waren ein Renault R4 für 30 Mark und der 87er M5 (dem ich heute noch nachweine). Wenn ich damals die technischen Kenntnisse und Werkstattmöglichkeiten wie heute gehabt hätte, dann hätt´ich ihn auch noch, aber der war leider rundum fertig und hätte damals bei BMW 17000 Mark Indstandsetzungskosten verschluckt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>.
Aber zum Thema: Wie sieht´s aus mit Erfahrungen zum eta-Tuning???
Gruß Marius.
Nik545i, Friday, 14.01.2005, 18:13 (vor 7973 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Was ist dran am 200PS-Märchen im eta ?????????????? von Marius am 14. Januar 2005 16:11:52:
Gruß Marius.
Servus,also "locker" werden keine 200Ps erreicht.ich sag mal so:kollege von mir fährt so einen gemachten 2,7er im e30,sein erster block war schnell fällig;er gab ihm über 7200U/min,der motor "explodierte" auf der ersten belastungsprobe nach der prüfstandsmessung auf der autobahn.aber der zweite block hält,wird aber nicht mehr so hoch gedreht,da ist jetzt bei 6500 schluß,wobei dies nur "kurzdrehzahl"ist.leistung liegt so bei 195Ps,da is aba fast alles "gemacht",nocke,fächer,sportpuf...also lieber einen 2,5er block,der verträgt mehr drehzahl,und macht bestimmt mehr spass aufm ring.
MFG Nik
Bernhard, Friday, 14.01.2005, 16:46 (vor 7973 Tagen) @ Marius
hallo,
auf www.e30.de findest du eine Anleitung zum Umbau und eine Erklärung mit welchen etas das überhaupt funktioniert. Ich habe sowas noch nicht ausprobiert und habe das auch nicht vor. Aber ich denke es ist einfacher und billiger einen großen Motor (528 oder 535) einzubauen als aus einem leistungsarmen Motor einen Starken zu machen.
gruß
Bernhard
170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA.
ChrisAS, Friday, 14.01.2005, 20:50 (vor 7973 Tagen) @ Marius
200PS bekommst Du nur mit ordentlicher Verdichtungserhöhung, feingewuchteten Kolben und Pleuel, vergrößerten Ventilkanälen, scharfe Nockenwelle, Fächerkrümmer, Kennfeldanpassung, etc.
Der eigentliche ETA mit 122PS ist völlig ungeeignet für solch einen Umbau. Da baut man sich höchstens ne Luftpumpe mit 150PS die 13l säuft und jedem 325i hinterher fährt.
Der ETA ist gedrosselt durch die langen Ansaugwege, die zahme Nockenwelle, durchs Kennfeld, die Einspritzung, teilweise durch die Form der Kolbenböden, etc.. Das muss alles gegen 325i Teile getauscht werden. Des weiteren haben viele ETAs nur 4 statt 7 Nockenwellenlager geschmiert, da sheisst Du musst entweder den Kopf gegen einen vom 325i tauschen oder gegen einen ETA 129PS Kopf mit 7 Kanälen(sehr selten) oder einfach den 129PS-Kopf mit den 4 Bohrung um drei weitere Bohrungen erweitern.
Naja und dann man einen X27i, der aber nicht sonderlich mehr Leistung als ein X25i hat. Nur ein wenig mehr Drehmoment. Die Verdichtung ist aber zu niedrig.
Auf www.e30.de gibt es unter Motoren - M20 eine sehr ausführliche Umbauanleitung.
Das Fazit ist, daß die beste basis für einen 200+PS Motor der 2,5l Motor ist. Vom Eta braucht man im Grunde nur die Kurbelwelle(der Rest taugt nicht für Leistung), die könnte man alternativ auch vom Diesel nehmen, einziger Unterschied, das Dieselteil ist geschmiedet und etwas schwerer.
Falls Du sehen willst, was technisch möglich ist, schau Dir mal die Fotostory: "Spiggy 327i" auf www.e30.de an. Die Maschine bringt 240PS auf dem Prüfstand. Die Materialkosten für solch ein Gerät liegen aber im 5-stelligen Bereich. Das hat nichts mit "anderen Kopf auf den ETA schrauben" zu tun.
Dieses Auto läuft übrigens schon seit einigen Jahren problemlos bei seinem Besitzer im Alltag.
Meines Erachtens ist das aber das Maximale, was möglich ist mit einem M20.
Ich kannte einen 2,9l M20 mit gemessen 242PS, der hat aber nicht wirklich lange gelebt, es war einfach zu wenig Material noch da. BMW selber hat mal die Maximalleistung des M20B25 im Rennbetrieb auf 250PS beziffert, die 325i Tourenwagen in der DTM 85/86 hatten 237PS. Auch ein Grund, warum BMW zum Rennen fahren dann den S14 gewählt hat, bei dem zu besten DTM-Zeiten auch 400PS aus 2,5l möglich waren.
Re: 170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA.
Marius, Friday, 14.01.2005, 23:59 (vor 7973 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: 170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA. von ChrisAS am 14. Januar 2005 20:50:04:
Hi Chris, den ich da jetzt kriege, das ist ein 129 PS-Eta. Die entsprechenden Teile vom 325i könnte ich billig kriegen (also Kopf, Steuergerät, Ansaugbrücke etc.).
Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt einen Hochleistungssportmotor züchten, mich hat die Frage bewegt, was wirklich dabei rauskommt, wenn man eben Kopf und Peripherie vom 325i nimmt (zusätzlich Fächerkrümmer und entsprechenden Auspuff), sozusagen als Billiglösung. Wenn er dann gesunde 170-175 PS hätte, vielleicht mit einem kleinen Drehmomentvorteil durch den Hubraum, das würde mir schon reichen, und hohe Drehzahlen müssen auch nicht unbedingt sein. Hier in der Eifel mit vielen Bergen und kleinen Kurven braucht man Schub aus dem Keller, deshalb der Gedanke an den 2,7er, sonst könnte ich ja direkt den m20b25 komplett reinhängen.
Nächsten Sonntag fahr´ich ihn holen (bronzit-beige-metallic, schauder), mal schauen, was man draus machen kann.
Gruß Marius.
ChrisAS, Saturday, 15.01.2005, 01:13 (vor 7972 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: 170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA. von Marius am 14. Januar 2005 23:59:18:
Also wie gesagt, die Anleitung auf www.e30.de ist eigentlich sehr umfangreich und umfasst wirklich alle Facetten.
Wenn Du die aufmerksam gelesen hast und noch Fragen hast, dann solltest Du mal sehen, daß Du die im Motoren-Forum stellst. Am besten , wenn Du den "E30-Schrauber" dort erwischst, er hat die Anleitung geschrieben. Der hat das ganze Auto quasi gefressen und wahrscheinlich schon mehr Motoren zerlegt als ich gesehen hab.
Oder wenn es sehr konkret/eilig ist. Auf www.s14.de unter Adressen und dann C wie Chemnitz steht seine Handynummer. Gert Kupfer heisst der gute Mann. Am Telefon ist er eigentlich sehr nett und auskunftsbereit. E-Mail kannste vergessen, da schreiben zu viele hin, bzw. die Adressen werden (von irgendwem) zugebombt.
Gibt aber noch jede Menge anderer wirklich fähiger Leute(was Motoren betriff) dort im Forum. Du solltest nur mit dem manchmal rauhen Umgangston umgehen können. ;-)
Bronzit-Beige find ich schick. Wo aus der Eifel kommst Du denn her?
Wenn Du nen 129PS ETA hast solltest Du schon die zweiflutige Auspuffanlage haben. Die reicht in der Regel aus für den 2,7er. Metallkats sind natürlich ne feine Sache aber irgendwo müssen die Kosten ja auch in ner Relation stehen.
Und dann solltest Du abklären, ob Du evtl. einen der seltenen 129PS Maschinen mit 7 Nockenwellenlagern hast. Wenn Du einen mit 4 hast solltest Du überlegen den "aufzubohren" bzw. das machen zu lassen.
Denn ein gebrauchter 325i Kopf ist zu XY% kaputt, also gerissen oder reisst bald. Der ETA Kopf mit 4Lagern ist an der Stelle wo alle 325i Köpfe reissen garnicht gebohrt, also zwischen 5 und 6.Zylinder. So hättest Du an der Problemstelle des Motors einen jungfräulichen Kopf, also ganz gute Karten.
Achja und nicht vergessen, wenn Du die Verdichtug erhöhst durch Abfräsen, Quetschspalt, Kollision mit den Ventilen und Veränderung der Steuerzeiten(Zahnriemen) nicht vergessen.
Wenn man sowas nicht selber machen kann, dann kostet das schon was Geld. Mit ein Grund warum ich noch keinen 2,7er habe. ;-)
Gruß Marius.
mir raucht der Kopf....
Marius, Saturday, 15.01.2005, 09:05 (vor 7972 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA. von ChrisAS am 15. Januar 2005 01:13:06:
Hi Chris, habe mich jetzt durch die Infos durchgearbeitet, demnach müßte ich mit meinem eta das goldene Los gezogen haben. Es scheint sich um einen der allerletzten zu handeln, er wurde nämlich erst 1988 auf BMW erstzugelassen. Wenn ich das jetzt alles richtig sortiert habe, müßte es sich also um die Version mit dem richtigen Kopf und mit 7 Nockenwellenlagern handeln (ab 9/87), d.h. ich könnte also mit NW, Ansaugspinne und Steuergerät vom 325i und angepaßtem Auspuff mit halbwegs gesunden 170 PS rechnen, das wär schon mal was. Eilig ist das Projekt nicht, ich wollte das nach und nach machen, je nach Zeit, Lust und Geld. Ich bin aus Gerolstein. Ich wollte damit langsam auf die 07er Nummer zuschippern, angesichts der späten EZ denke ich allerdings mittlerweile doch über eine Zulassung nach, aber dann der ganze Quatsch mit TÜV und Eintragungen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>..... schau mer mal, dann seh mer scho!
Vielen Dank für die Infos und Links, wenn ich das Ding hab´, werde ich mal berichten, um welche Version es sich handelt, und dann entscheiden.
Gruß Marius.
Monatsgenaues Baujahr gibts hier....
Shadow1st 525eta, Saturday, 15.01.2005, 21:44 (vor 7972 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: mir raucht der Kopf.... von Marius am 15. Januar 2005 09:05:51:
Gruß Marius.
Moin Markus,
mit der Erstzulassung ist es immer so eine Sache - bei meinem eta liegen zwischen Baudatum und Erstzulassung 9 Monate.
Im Netzt gibts einen VIN-Decoder, der spukt dir das passende Datum aus:
<A href="http://www.e34.de/vin/index.php" target="_top[/link]http://www.e34.de/vin/index.php</A> (alle Angaben ohne Gewähr <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
Hansi
Meine Homepage - Waynes Interressiert....
und schonmal Danke für die Infos!
Marius, Saturday, 15.01.2005, 00:02 (vor 7973 Tagen) @ ChrisAS
ne menge arbeit
CYRUS, Sunday, 16.01.2005, 14:57 (vor 7971 Tagen) @ Marius
im Alpina hat er 204 ps gehabt, als 3er
Re: ne menge arbeit
ChrisAS, Sunday, 16.01.2005, 20:58 (vor 7971 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: ne menge arbeit von CYRUS am 16. Januar 2005 14:57:38:
Als C2 ohne Kat hat er sogar 210PS@5800U/Min und 267nm bei 4500U/Min gehabt.
Nur im Alpina Motor sind eigentlich keine Teile vom ETA drin, mal von einer ähnlichen Kurbelwelle mit gleichem Hub abgesehen. Kolben und Pleuel sind Sonderanfertigungen von Mahle, der Kopf ist beim Alpina Halbkugelförmig ausgearbeitet, die Nockenwelle ist etwas schärfer und zusätzlich hat Alpina noch Ansauganlage, Kennfeld, Abgasanlage überarbeitet und passend gebaut.
