Die Sache mit den Reifen (Allgemein)
Als Antwort auf: Und wieder einen
von Teilegott am 16. Januar 2005 14:31:56:
Glückwunsch zu ihrer Entscheidung.
Sie haben sich für ein hochwertiges Fahrzeug einer ausserordentlich gelungenen Baureihe entschieden.
Wir hoffen, Sie werden viel Freude mit ihrem Neuerwerb haben.
Mit freundlichen Grüssen
IHR E28-FORUM
Nee, mal im Ernst...
Also von den randdaten her scheint das ja ein wirklich schöner Wagen zu sein. meiunen Respekt.
Zu Deiner Teileanfrage: Die weissen Blinker haben mal wieder einen Lieferengpass... aber man arbeitet fieberhaft daran.
Wo kommst Du denn her? Nur mal so Interessehalber...
Also Thema Sportfahrwerk: Es geht viel. Von dezent (Eibach-Federn) über dezent sportlich (Eibach oder H&R zusammen mit Bilstein-Dämpfer) bis rotztief (Koni Gelb mit KAW-Federn...siehe Bild)
Bei der Bereifung geht 7 und 8x16 mit 205 und 225er Reifen...obwohl ich mir gerade bei den 225ern nicht ganz sicher bin. das wurde hier im Forum schon 100mal ausdiskutiert...kann mich an das Ergebnis nicht mehr erinnern.
Sportlenkrad...auch da geht so einiges...habe ein paar hier, müsste nur wissen welche Lenkradnabe die verbaut hast...vor facelift oder ab Facelift...grob oder fein verzahnt...Lenkradschloss in der nabe oder in der Lenksäule?
Thema Waschanlage: hab ich, behalt ich auch erstmal, ist nicht einfach schnell mal nachgerüstet...ich brauche die noch, wegen meiner Xenon Eintragerei...wenn alles klappt.
Nebelscheinwerfer: liegen bei Dir schon die Kabel oder brauchst Du den Kabelbaum auch noch?Grüsse aus dem Harz
Moin Moin,
ich hab die Diskussion über die Reifen zwar nicht mitbekommen, aber ich habe mir erst vor kurzem einen gebrauchten Satz ATS-Felgen 7,5J x 16 H2 gekauft, mitsamt 225/50 R16 Reifen. Und im dazugehörigen Gutachten steht nichts von wegen bördeln, ziehen oder sonst welchen Arbeiten. Das sollte also passen. Mit der ET musst ein wenig aufpassen, wenn du dir nicht noch extra Spurplatten kaufen willst. Wenn du das mit dem Geld aber nicht so eng sehen brauchst, dann bietet sich eigendlich einen Blick auf die aktuellen BMW-Felgen an.
Hansi
