Re: wie baue ich die mittelarmlehnen aus??? (Allgemein)
Als Antwort auf: wie baue ich die mittelarmlehnen aus??? von alex am 17. Januar 2005 17:24:42:
Hallo Alex,
die MAL baut man nicht an der von Dir beschriebenen Schraube(Mutter) aus. Dort wo Sitzlehne und Sitzfläche verbunden sind befindet sich eine Plastikabdeckung. Ich glaube die ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Diese Abdeckung abnehmen und darunter siehst Du dann einen Metallwinkel der mit zwei Kreuzschrauben (übereinander) an der Lehne befestigt ist. Die beiden Schrauben lösen und MAL mit diesem Winkel abnehmen. Achtung, die untere Schraube hält auch die Rückenlehne an der Sitzfläche.
Bernhard
hallo, ich möchte gerne vorne die mittelarmlehnen ausbauen! wenn ich diesen stopfen abnehme, dann sehe ich so eine ganz seltsame schraube( rund und 4löcher im 45 grad winkel) Bmw hatte kein gerät um diese schrauben zu lösen! oder haben die mich angelogen???
gRuß Alex
