Re: Pleuellager (Allgemein)
Ulrich, Tuesday, 18.01.2005, 07:42 (vor 7969 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Pleuellager von Nico Hoffmann am 17. Januar 2005 23:46:29:
Jetzt hab ich es selbst gefunden.Alle Pleuellagerschrauben waren lose!!!
Entweder wurden sie nicht richtig festgezogen oder es wurden die alten
wieder benutzt,was man nicht soll,da es sich um Dehnschrauben handelt.
Das wär eine Möglichkeit. Falschrum einsetzen kann man die Lager ja nicht,
und wenn doch, dann dreht sich gar nichts mehr.
Was ist den alles hin? Kurbelwelle tot?
Hallo Nico,
die Kurbelwelle hat an der Stelle Laufspuren,mal sehen,ob sich das glätten läßt.
Alle anderen Stellen sind ok,nur müssen jetzt wieder alle Lagerschalen getauscht werden,denn alle haben Laufspuren wegen der losen Schrauben.
Dann werde ich alles wieder zusammensetzen,mit neuen Schrauben und sehen,ob es geht.
Ulrich
