Wie, bitteschön, geht ein Ladeluftkühler ständig kaputt??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Also mal langsam von ChrisAS am 19. Januar 2005 18:53:38:
"Schau meinen 330xdta an....
Von Anfangang schlechte Laufkultur und Leistungsabgabe.
1200 KM Tausch der Commonrail Pumpe, Ladeluftkühler und Injektoren = Etwas bessere Leistungsabgabe aber nicht perfekt.
2000 KM Turbolader Tausch = Leistungsabgabe etwas besser, aber nicht gut, der 184 PS Diesel war zum Teil besser wie meiner.
2800 KM Kapitaler Motorschaden, Abriss einer Variablen Ladeschaufel des Turbos, Motor im Arsch, und einbau eines Nagelneuen Triebwerks. Leistungsabgabe nach Motorwechsel Perfekt.
3500 KM Einbau des Harmann Chips, jetzt ist es ne echte Waffe.
19000 KM Commonrailpumpe Defekt.
31000 Ladeluftkühler Defekt.
52000 Wechsel der Gelenkwelle.
72000 Wechsel der Injektoren.
78000 Wechsel des Automatigsteuergerätes und wechsel der Commonrailpumpe weil schon wieder Defekt.
82000 Turboladertausch.
83000 Ladeluftkühler Defekt.
84500 Querlenker rechts und links ausgeschlagen (erneuert) Und Radlager vorne rechts erneuert.
84550 ABS Steuergerät Meldet einen Fehler, Verdacht auf ABS Sensor, war aber ABS Steuergerät. Dann wurden noch ein paar kleinigkeiten Repariert die mich schon länger nervten wie z.b das Undichte Schiebedach, Fahrerspiegelverstellung Defekt, Xenonscheinwerfer Links Defekt, Klimabedienteil (Pixelfehler), Frontscheibe gewechselt (Steinschlag), und zum Schluss Stellmotor der ZV an der Beifahrertüre.
Zwischen den gefahrenen Km sind kleinere Sachen mal mit drinn wie Birnchen, Kundendienste usw....
Diese Probleme hätte es beim e30 in dem Ausmass nicht gegeben....
Da noch ein paar Bilder. Den kannst du haben. Der kommt weg."
<A href="http://www.pixum.de/int/img.php?u=kinddernacht2000&t=2&i3=q2ur8hrwuyjhh8iywewequrhphiyarca&ts=12801&np=1" target="_top[/link]http://www.pixum.de/int/img.php?u=kinddernacht2000&t=2&i3=q2ur8hrwuyjhh8iywewequrhphiyarca&ts=12801&np=1</A>
<A href="http://www.pixum.de/int/img.php?u=kinddernacht2000&t=2&i3=jy2pqrwuq13rq33w13cpwi1rpryaqij3&ts=12801&np=1" target="_top[/link]http://www.pixum.de/int/img.php?u=kinddernacht2000&t=2&i3=jy2pqrwuq13rq33w13cpwi1rpryaqij3&ts=12801&np=1</A>
Ein Beispiel von vielen die man so findet und hört. Habe ähnliche Erfahrungen in meinem Bekanntenkreis mit einem 184PS-530D, einem Passat 2.5 V6 TDI und auch mit einem C220CDI.
DAZU lese ich in der Mitte was von einem hamann-Chip---also---Antriebswelle, Injektoren und dergleichen ist problemlos darauf zurückzuführen, oder?
LLK ist mir ein Rätsel...
Grüsse...Marco,der den Omega 2,5cdti von Papa bald zum Chippen schickt
