Pilotlager schleifen??? (Allgemein)
'Hab gehört das man nicht einfach so die Kurbelwelle umschrauben darf, da das Pilotlager darauf "eingeschliffen" werden müßte, da sich sonst nach kurzer Zeit ein Lagerschaden einstellen würde... ist da was dran? Ich habe einen TD Motor, der 'ne Kurbelwelle bräuchte, da sich die Schraube der Riemenscheibe gelöst hat, und infolge davon der "Haltekeil" auf der Kurbelwelle weggebrochen ist...
Ulli
P.S.:Woran kann man eigentlich einen TD-Block vom D-Block unterscheiden (beim Schrotti um die Ecke steht ein Block ohne Kopf mit Pumpe...)?
