Re: Hallo. (Allgemein)
FJB, Monday, 24.01.2005, 13:52 (vor 7963 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Wer kennt sich denn mit scharfen Nockenwellen aus? von Lukas 535i am 23. Januar 2005 12:33:52:
Habe auch eine Sportnockenwelle, ich glaube es ist eine mit 282°, weiß es aber nicht genau und weiß nicht, was sonst noch an dem Motor gemacht wurde.
Der Effekt ist jedenfalls so, daß der relativ fade, als drehunwillig verschrieene Werkskatmotor nicht wiederzuerkennen ist.
Alle Beschreibungen, die ich gelesen habe, ließen sich auf meinen Motor nicht anwenden, deshalb sind wir ja auch erst draufgekommen, daß eine Sportnockenwelle verbaut ist:
Er dreht wie ein Weltmeister, er entwickelt bei 4000 einen zusätzlichen Schub wie ein Turbo, und er hat einen ruppigen Leerlauf, der mit nichts besser einzustellen ist.
Verbrauchsmäßig scheint er bis dato nicht unter 16 Litern zu fahren zu sein.
Aber der originale Werkskatmotor war ja auch nie ein Kostverächter und hat im zeitgenössischen ams-Test genau gleichviel verbraucht.
Habe keine Ahnung, ob da andere Ventilfedern drin sind oder nicht, ob der Kopf 6-7 Zehntel geplant ist und ob er ein adaptiertes Eprom hat oder nicht.
Das Drehmoment unter 4000 scheint schlechter zu sein als beim Originalmotor mit der 260°-Nockenwelle; es läßt sich etwa mit der Kraftenfaltung des alten Vergaser-3.0 vergleichen.
Grüße, FJB.
