Als Antwort auf: Motor läuft nur auf 5 Haxen von Tom 520i am 24. Januar 2005 23:15:21:
Als erstes würd ich mal den Zylinder ausmachen der nich mitläuft: ein Kerzenstecker nach dem anderen bei laufendem Motor ( VORSICHT !!! NUR mit gegeignetem Werkzeug arbeiten ) abziehen. Und bei dem Zyl. wo er keine Veränderung zeigt liegt der Hund begraben.
An betreffendem Zyl. die Kerze raus und wieder in der Kerzenstecker gesteckt und das ganze auf den Ventildeckel gelegt. Dabei soll die Kerze das Metall des Deckels berühren. Einen zweiten Mann jetz kurz starten lassen um zu sehen ob die Kerze einen kräftigen Funken abgibt. Wenn nich is der Rest ein Kinderspiel.
Wenn doch, gibts da mehrere Möglichkeiten: Einspritzventil, Kopfdichtung, eingelaufene Nockenwelle, durchgebranntes Ventil, Loch im Kolben. Die letzten beiden Möglichkeiten werfen die Frage auf ob bei Deiner Zündanlagentausch-Aktion wirklich die richtigen Kerzen verwendet wurden! Was wurde denn da überhaupt alles getauscht ?
Ein Kompressionstest wäre auch hilfreich. Wenn der gut aussgeht, bleibt eigentlich nur ein Fehler in der Einspritzanlage oder im Ventiltrieb.
Weitere Möglichkeit: eine undichte Ansaugkrümmerdichtung ( oder auch die Dichtungen der E-Ventile, die ja quasi um die Ecke sitzen... ). Die entlarvt man schnell in dem man bei laufendem Motor mit z.B. Bremsenreiniger direkt auf die entsrechenden Dichtungen sprüht. Reagiert der Motor darauf, is der Fehler gefunden.
Wie Du siehst, ich kann jetz vom 100ste ins 1000ste gehn, es is halt schwierig eine Ferndiagnose zu stellen. Vielleicht arbeitest Du Dich erst mal durch die Punkte durch die ich hier vorgeschlagen hab. Das sin so die gängigsten. Wenn er dann immer noch nich läuft braucht Du eh warscheinlich Hilfe vor Ort.
Grüsse, der Willy
