Re: Mit dem stottern ............ (Allgemein)
Als Antwort auf: Mit dem stottern ............ von Mike am 24. Januar 2005 22:12:56:
.........hmmm hört sich sehr verdächtig nach Ventilspiel an. Such mal im archiv da sind noch mehrere Beiträge. Wenn die Auslaßventile zu wenig spiel haben dann können diese schnell überhitzen. das würde dein stottern erklären. aber warte nicht zu lange, wenn es abreißt dann ist nicht mehr viel zu retten vom Motor.
Grüsse
Mike
---->Das mit dem zu engen Ventilspiel und dem Stottern erklär mir mal !<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Wenn das Auslassventil zu heiss wird brennt es höchstens durch ( wenn überhaupt ) und dann stottert der Motor nich sondern läuft gleichmässig rauh, weil eben ein Zyl.dann "fehlt".
Stottern in bestimmten Drehzahlbereichen hat meistens elektrische Ursachen.
Bei 82er Baujahr sollte vielleicht erst mal geklärt werden ob das ein L-Jet oder K-Jet Motor is. Wenn diese Frage geklärt is könne wir weiter fachsimpeln.
Grüsse, der Willy
