Welches Motoröl für den eta? (Allgemein)
Florian 525e, Tuesday, 25.01.2005, 12:26 (vor 7962 Tagen)
hab mir Gestern im Zubehör unteranderem nen Ölfilter gekauft weil ich demnächst mal den wohl fälligen Ölwechsel machen werde.
Allerdings weiß ich nicht,was für Öl ich bauche...Was könnt ihr mir da empfehlen?
Hab hier letztens auch was von so einem "Max-Live" Öl (oder so ähnlich) gelesen.Bringt das was?
Vielen Dank schonmal.
Gruß,Florian
Re: Welches Motoröl für den eta?
ChrisAS, Tuesday, 25.01.2005, 13:04 (vor 7962 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Welches Motoröl für den eta? von Florian 525e am 25. Januar 2005 12:26:32:
Mach ein vernünftiges 15W40 rein. Damit machst Du nix verkehrt beim M20.
Vernünftig heisst von ner Markenfirma, Motul, Mobil1, Aral, Shell, BMW oder sowas. Sowas kostet dann 4-8€ pro Liter. Bitte nicht das Baumarktöl für 5€/5l nehmen.
Wenn Du "Rennfahrer" bist dann vielleicht eher Motul 15W50 oder Castrol TWS Motorsport 20W60, aber ich schätze mal eher nicht. ;-)
Bezüglich "Max Life" solltest Du mal nennen um was für ein Öl(Viskosität, Hersteller, Bezeichnung) es sich handelt.
Gruß,Florian
Re: Welches Motoröl für den eta? Danke für die vielen Antworten!
Florian 525e, Thursday, 27.01.2005, 09:38 (vor 7960 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl für den eta? von ChrisAS am 25. Januar 2005 13:04:58:
Also danke erstmal für die zahlreichen Antworten!
Ich werde auch mal den Schrauber fragen mit dem ich demnächst die Ventile einstelle,der hat lange bei BMW gearbeitet...
Ansonsten werde ich wohl mal das Maxlife von Valvoline ausprobieren,gibt's bei ebay realtiv billig.
Florian
Ich bin immer sehr gut mit teilsythetischem 10W40 gefahren...
Teilegott, Tuesday, 25.01.2005, 13:09 (vor 7962 Tagen) @ Florian 525e
Hatte mal im Angebot 20 Liter Aral für 70 Euro bekommen...
War sehr zufrieden damit...
Keinerlei Schlamm in der Ölwanne oder im Zylinderkopf...
Bei Liqui Moly hatte ich immer irgendeinen Schaden...
Aber das artet in eine sinnlose Öldiskussion aus...
Jeder hat da eine andere Meinung...
Frank Diederichsen, Tuesday, 25.01.2005, 13:50 (vor 7962 Tagen) @ Florian 525e
Gruß,Florian
Hallo Florian,
also, ich habe bei meinem die letzten 4 Jahre von 5W40 bis 15W40 alles querbeet gefahren, immer mit dem Ergebnis, das die Mühle immer mal wieder irgendwo mit Öl kleckert, aber anscheinend keines verbrennt, egal welches Öl ich verwende. Wenn Du streng nach der BMW-Betriebsanleitung gehst, kannste eigentlich das ganze Jahr über getrost 15W40 fahren, wobei man allerdings sagen sollte, dass die Angaben nicht mehr sooo neu sind. Das Maxlife ist ein halbsynthetisches Öl von Valvoline der Viskosität 10W40. Bei dem Zeug wurden Zusätze hinzugefügt, die versprödete Dichtungen wieder weich bzw. geschmeidig machen (sollen). Im Prinzip ist das nichst anderes, als wenn Du Lecwec, Leakstop oder gar Verdünner (habe ich aus einem Ami-Forum) ins Öl kippst, allerdings mußte Dir bei dem Maxlife keine Gedanken machen, ob die Zusätze und das Öl sich miteinander vertragen, oder anders gesagt: KOMM NICHT AUF DEN TRICHTER, IRGENDWAS INS ÖL ZU KIPPEN UND DICH ANSCHLIESSEND AUF MICH ZU BERUFEN!!!!!!!!!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße, Frank
oliver, Tuesday, 25.01.2005, 16:46 (vor 7962 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl für den eta? von Frank Diederichsen am 25. Januar 2005 13:50:57:
hallo frank!
wer fährt denn heute noch 15W40? ich will meinen motor im winter nicht ruinieren.
10W40 ist auf jeden fall besser für den Motor bei diesen Temperaturen. Anleitung
hin oder her.
Bernd D., Tuesday, 25.01.2005, 17:55 (vor 7962 Tagen) @ oliver
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl für den eta? von oliver am 25. Januar 2005 16:46:10:
Na Gott sei Dank weiß mein Motor davon nichts.
Denn sonst müßter er längst schrottreif sein.
Ölwechsel alle 15.000 Km mit mineralischem 15W 40
sommers wie winters bei 30.000 Km im Jahr ohne
Ölverbrauch (halber Liter auf 15.000)oder
Undichtigkeiten und 300.000 Km auf der Uhr.
Trotzdem schöne Grüsse
Bernd D.
hallo frank!
hin oder her.
oliver, Tuesday, 25.01.2005, 21:28 (vor 7962 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl für den eta? von Bernd D. am 25. Januar 2005 17:55:07:
hallo zusammen!
300.000Tkm , sind doch nix. hatte schon eta mit 10W40 mit 450Tkm!
toll (k.T.)
beeindruckt, Wednesday, 26.01.2005, 14:12 (vor 7961 Tagen) @ oliver
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl für den eta? von oliver am 25. Januar 2005 21:28:33:
hallo zusammen!
oliver, Tuesday, 25.01.2005, 16:43 (vor 7962 Tagen) @ Florian 525e
das max-life ist wunderbar, fahr das auf all meinen E28 seit 2jahren. ist zwar
ein bißchen teurer als herkömmliches 10W40 aber genial.
Welches öl? Oder die Frage nach dem Sinn des Motorlebens....
Benny, Tuesday, 25.01.2005, 23:26 (vor 7962 Tagen) @ Florian 525e
also sind wir mal wieder bei der Frage die keiner so wirklich beantworten kann.
Ich darf mal meinen Berufsschullehrer in orginal Kölschem Oton zitieren: Watt de da Rinkippst is im Endeffekt Scheissegal
Denn alles entsteht aus der gleichen Rohsubstanz. Die Öle die du im Automobilbereich kaufen kannst unterscheiden sich im Prinzip nur in ihrem Anwendungsbereich. Dabei kommt es bekanntlich darauf an, das unter keinem Umstand der Schmierfilm abreissen darf, also weder bei hohen Temperaturen im Sommer noch beim Kaltstart im Winter. Früher gab es Sommer und Winteröle(Einbereichsöle), die gibt es jetzt nur noch sehr selten und hatten zur folge das sie im Frühjahr und im Herbst gewechselt werden mussten.
Dabei gilt die Regel, je höher die Viskosität, desto dicker das Öl. Also ein 15w40 ist dementsprechend dickflüssiger als ein 10w40.
Dadurch hast du den Vorteil, das du im Sommer mehr Sicherheitsreserven hast als beim 10w40. Denn je geringer die Viskosität, desto dünner der Ölfilm. Und das der Film bei dünnererm Öl in Extremsituationen eher reisst als bei dickerem ist ja logisch, oder?
Wohlgemerkt Extremsituatuionen, im Normalfall ist es nie so heiss und der Motor wird nie so extrem überhitzen das der Film reisst.
Das gegenteil ist im Winter der Fall. Je dicker das Öl ist, desto länger braucht es bis es von der Ölwanne hochgepumt wird.
Hier klarer Vorteil beim 10w40.
Der Sonderfall sind die Vollsyntetischen Öle.Hier werden Additive (Zusätze) hinzugegeben die dafür sorgen das das Öl in jeder Situation die richtige Betriebsform hat.
Das Problem bei Vollsyntetischem öl ist allerdings, das es vorkommen kann das das extrem dünne öl alte Ölablagerungen von den vergangenen 100 oder 200tkm auflöst und der Ölkalk dann die Ölkanäle zusetzt.
Dies konnte ich aber bisher nicht so beobachten.
Um jetzt herauszufinden was für deinen Eta das beste ist musst du dich nur ganz einfach fragen welchen Anwendungsbereich du abdecken willst. Ist das dien Winterauto? dann nehm 10w40. Steht er in ner Garage so dass (kompletter) Kaltstart eh recht selten vorkommt reicht dir auch 15w40.Bist du ein eher Sportlicher Fahrer oder fährst womöglich jeden Tag Autobahn und immer was die kiste hergibt, dann lieber ein Voll oder Teilsyntetisches Öl wie 5w30.(das ist dann aber auch recht teuer...)
Aber letztendlich muss das jeder selbst entscheiden, womit wir wieder bei meinem Berifsschullehrer wären: Datt is wie ne Religion, jemand der 50 jahre Aral tankt und Castrol fährt der wird nie etwas anderes einfüllen!
Ich im übrigen fahre in allen meinen Autos Castrol :) rs 0w40, und ich habe keinerlei probleme damit.Im Gegenteil, der Ölverbrauch hat sich bei 3 Autos im Gegensatz zu konventionellem 10w40 stark verringert (E36 318is,E28 M535i, E28 525e)
So, wenn ich irgendwas falsches geschrieben hab bitte sofort berichtigen! :))
Ich hoffe ich hab die die das eh alles schon wussten jetzt nicht zu sehr gelangweilt und konnte denen die noch nix wussten ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüsse
Benny
Re: Welches öl? Oder die Frage nach dem Sinn des Motorlebens....
ChrisAS, Wednesday, 26.01.2005, 01:39 (vor 7962 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Welches öl? Oder die Frage nach dem Sinn des Motorlebens.... von Benny am 25. Januar 2005 23:26:43:
Von 5W30 halte ich persönlich garnichts.
Hab das mal als vollsynth. Shell Helix (hab damals bei Shell gearbeitet, war billig für mich)ne zeitlang in einem 316i M40 mit damals ca. 70tkm gefahren. Kollegen sagten, weniger Spritverbrauch und besser für den Motor.
Ergebnis war weniger Spritverbrauch nicht messbar. Dafür fingen die Hydrostössel des Motors deutlich hörbarer an zu klappern. Habs dann den Turnus durch gefahren und danach wieder auf das ursprünglich vorgesehene 10W40 von BMW zurück. Und sofort war der Motor wieder ruhiger.
Gut, der komplette Ventiltrieb ist ja beim M40 generell sehr empfindlich in Sachen Öl, aber das hat mir nicht getaugt. Im nachhinein hab ich mich dann mal versucht ein wenig in die Öl-Welt einzulesen und musste mit Schrecken feststellen, daß 5W30 garnicht so toll ist, und schon garnicht bei hohen Belastungen, da die Gefahr eines Schmierfilmabrisses höher ist. Rennfahrer(Hobbymässig, Nürburgring etc.) fahren meisten 15W50 oder das Castrol TWS(hiess früher RS, jetzt wird unter dem Namen RS ein minderwertiges Produkt von Castrol vertrieben) 20W60.
5W30 ist eher geeignet für Autos im Stadtbetrieb mit vielen Kaltstarts. Wenn man wenige Kaltstarts hat oder viel Langstrecken ist ein dickeres Öl sinnvoller in meinen Augen.
Viele Grüsse
Benny
Nico Hoffmann, Wednesday, 26.01.2005, 14:36 (vor 7961 Tagen) @ Benny
Meine Güte :-) Eta und 'sportliches Fahren'. Auch bei maximal sportlicher
Fahrweise macht der Eta maximal 4500 Touren. Das ist ein besserer
Schiffsdiesel...
Da brauchst du kein Superöl, das für Rennautos und -motorräder gemixt
ist.
Vor allem wäre mir 5W30 zu dünn. Die (alten) BMW-Motoren sind für die Öle
ausgelegt, die es damals halt überall gab. 15W40 und so weiter. Schau mal
in die Bedienungsanleitung, da ist eine Grafik drin, welche Ölviskosität
BMW für welchen Außentemperaturbereich vorschlägt. Für ein 5W30 ist ein
Temoeraturbereich von -40 bis -5 Grad angegeben.
5W30 käme in meinen Eta nicht rein. Nicht weils synthetisch ist, sondern
wseils mir viel zu dünnflüssig ist.
Benny, Wednesday, 26.01.2005, 15:41 (vor 7961 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Welches öl? Oder die Frage nach dem Sinn des Motorlebens.... von Nico Hoffmann am 26. Januar 2005 14:36:29:
Schiffsdiesel...
ist.
Da wiedersreche ich dir vehement, mein Eta hat ein Sperrdiff, Chiptunig und Eine Komplette Sportauspuffanlage. Er dreht 5250 Touren:) Klar ist er damit immernoch nicht Drehfreudig wie ein normaler Benziner, aber fährt ein Ottonormalverbraucher heute mit einem Charakteristisch ähnlichem Turbodiesel nur unterhalb 2500 Touren und nur Langsam und schonend? Die werden auch sportlich gefahren. (und drehen auch nur bis 5000)
Und der Eta ist mit Sicherheit nicht bedingungslos als Auto gedacht mit dem man nur cruisen und gemütlich fahren darf, sonst hätte ihm BMW wohl niemals volles Drehmoment verpasst, dann hätte mann nämlich auch nicht die komplette Achsanlage vom 528i übernehmen müssen und wäre aufgrund des gesparten Gewichts noch besser im Verbrauch gewesen.
Also deine Spar einstellung in allen Ehren, aber nur weil du nicht Sportlich mit dem Auto fährst heisst das noch lange nciht das man das nicht kann oder der Motor sich dazu nicht eignet.
Hierzu auch noch eine kleinigkeit: Es ist leider so das man (laut Mineralölhersteller) mit den Temperaturskalen von 1980 nicht aber auch gar nichts mehr anfangen kann. Oder meinst du wirklich in einer Vertragswerkstatt kippen die Öl rein, das nur von -5 bis -40 grad zu gebrauchen ist?
Denn in fast allen Werkstätten ist 5W30 heute Standard.
Selbst wenn du deinen 20 Jahre alten Eta zum Händler bringst, füllen die da 5w30 rein. Und das liegt einfach daran das das Öl heute viel besser geworden ist als damals.
Also die Temperaturskala aus der Betriebsanleitung kannste mal getrost vergessen, damit kannste heutzutage nicht mal mehr Öl für den Rasenmäher einkaufen.
Das müsste Dir aber auch schon von selbst klar werden, du schreibst ja das die Motoren für Öl gemacht sind, die es damals gab. Ein modernes 5w30 gab es aber nunmal damals gar nicht! Und die Bezeichnung hat schon länger kaum noch etwas mit dem Temperaturbereich zu tun.
Ausserdem spricht absolut nichts gegen Vollsynthetisches Öl, nur der Preis und die Frage ob es nötig ist.Aber rein technisch und physikalisch gesehen wird es deinem Motor mit vollsynthetischem Öl immer besser gehen. Das bestätigte mir im übrigen auch BMW, ist ja nicht so als hätte ich mich nicht schlaugemacht bevor ich das da reingekippt hab:)
Ausserdem bestätigt dir jeder Fachmann für Motorenrevision, das Motoren die mit synthetischem Öl gefahren wurden beim Blick hinein in hinsicht auf Ölschlamm und Ölkalk usw. immer besser aussehen als Motoren die mit Normalem 15w40 betrieben wurden...
Aber jedem das seine. Ich habe in meinem Eta 0w40 drin, und das Auto braucht weniger Öl und Sprit und ist laufruhiger als vorher mit dem 10w40.
Für deine zwecke des reinen Gebrauchsautos um täglich zur Arbeit zu kommen ist es sicherlich nicht nötig teures VS Öl zu fahren...
Viele Grüsse
Benny
Re: kleine Korrektur!!!!
Frank Diederichsen, Wednesday, 26.01.2005, 09:21 (vor 7961 Tagen) @ Florian 525e
Gruß,Florian
Hallo nochmal,
ganzjährig 15W40 laut Betriebsanleitung geht, wenn Du oberhalb der Elbe wohnst. Im tiefsten Barziland (*kopfeinzieh*) macht 10W40 zumindest im Winter sicher schon Sinn.
Beste Grüße, Fischkopp Frank
