Check Control (Allgemein)
Fabs, Thursday, 06.06.2002, 20:13 (vor 8921 Tagen)
ich hab beschlossen meinem Eta ein Check-Control zu verpassen. Ich weiß, mordsaufwendig, aber nach und nach wollte ich es mal angehen, weil ich es ganz praktisch finde (iss halt Ansichtssache).
Nun die Frage(n):
Was gehört alles dazu? (Anzeige, Sensoren für das was draufsteht iss klar, aber noch eine Box?
Was liegt schon (Kabel, Sensoren)? Wahrscheinlich garnix oder?
Welche Teile sind beim E30 gleich (Lampenkontrollmodul?)?
Wie verlaufen die Kabel zum Dach? Wo liegen die Sensoren?
Und hat noch jemand das Kabel was zum Dach geht rumliegen? Oder andere Teile der Check Control?
Und wo wir grad bei Teilen sind, hier hat doch zumindest Teilegott einen Innenspiegel mit Leseleuchten.... Ich jetzt auch, aber wie schliesse ich den an? Hab kein Schiebedach und demzufolge auch kein Saft im Dach oder doch?
Danke für alle Antworten.
Re: Check Control
Nico Hoffmann, Friday, 07.06.2002, 10:21 (vor 8921 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Check Control von Fabs am 06. Juni 2002 20:13:08:
Interessantes Projekt. Ich denke auch schon eine Weile drüber nach.
(Und habe schon angefangen, Teile zu sammeln).
Nun die Frage(n):
noch eine Box?
Abfrageeinheit
Lampentestgerät(e) (hinten und(?) vorne)
Wischwassersensor incl. Behälter mit Loch dafür.
Ölstandsgeber (keine Ahnung, wo der sitzt und wie er verkabelt ist)
Kühlwasserbehälter mit Geber. Vielleicht paßt da ein E30-Teil, die
M30-Maschinen haben andere Kühlwasserbehälter als die M20.
Kabelbaum vorne (Sicherungskasten - Scheinwerfer/Scheibenreinigerpumpe)
Ein Stück(?) Motorkabelbaum (Sicherungskasten - Motor)
Kabelbaum hinten (um das hintere Lampentestgerät anschließen zu können)
Noch ein Kabelbaum (der zur Abfrageeinheit)
Vermutlich nix. Die Kabelbäume zur Beleuchtung sind ziemlich definitiv
nicht Check-Control-tauglich.
Das auf jeden Fall. Vermutlich aber ziemlich alles bis auf die
Kabelbäume.
A-Säule links. Fahr' mal auf einen Schrottplatz und schau dir einen
e28 mit M30 an.
Schrottplatz. Ein Kabelbaum wäre mir 10 - 20 Euro wert. 20 nur,
wenns ein großer, dicker ist. Versuche, ein "Komplettpaket"
auszumachen (Kabel, Sensoren, Abfrageeinheit, Kühlwasserbehälter,
halt "alles", was dranhängt) und zahle keinesfalls mehr als 100 EUR,
wenn du selber ausbaust. Du kaufst praktisch ohne Garantie, deswegen
auch möglichst billig.
Das hört sich ja gut an....
Fabs, Friday, 07.06.2002, 10:38 (vor 8921 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Check Control von Nico Hoffmann am 07. Juni 2002 10:21:49:
Danke, dem Experten fürs Nachrüsten zusätzlicher Luxusartikel....
Erinnerst du dich noch, als ich hier neu war und sagte ich wolle nix großartig am Wagen aufrüsten....
Tja nun hab ich doch auf dich "gehört" :-)
kleinen BC,Soundsystem...etc
Fensterheber sind auch geplant. Hab ich aber noch nicht auftreiben können
Werde dann auch mal Teile sammeln, einiges hab ich schon.
Dank erstmal.
Wegen dem Spiegel hast du keinen Tip? ;-)
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Schrottplatz bei Nürnberg/Erlangen und Umgebung. Hat jemand einen Tip?
Re: Das hört sich ja gut an....
Nico Hoffmann, Friday, 07.06.2002, 10:49 (vor 8921 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Das hört sich ja gut an.... von Fabs am 07. Juni 2002 10:38:27:
Hab' so einen Spiegel noch nie gesehen. Aber ich schau' mir
die E36 und E34 neuerdings auch genauer an.
In Speikern bei Lauf sind zwei. Ein riesiger und ein kleiner,
ich weiss aber die Namen nicht. Der große scheint ein bischen teuer,
auf dem kleinen darf man leider nicht selber rumstöbern.
Branchentelefonbuch -> Autoverwerter.
Was heißt bei dir "Umgebung"?
Spiegel-Bild
Fabs, Friday, 07.06.2002, 11:34 (vor 8921 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Das hört sich ja gut an.... von Nico Hoffmann am 07. Juni 2002 10:49:06:
<center>http://www.will-privat.de/ebay/spiegel.jpg</center>
Hier siehst du den Spiegel...
Branchenbuch... das muß es ja auch online geben.... hab den Wälzer nicht zuhaus...
Umgebung ist alles, was ich in einer Stunde erreichen kann, also Radius 200km :-) :-) nee, also im erst bis 100km werd ich schon fahren, wenn es sich zu lohnen scheint....
Re: Spiegel- Beleuchtungsfarbe
MP, Friday, 07.06.2002, 11:57 (vor 8921 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Spiegel-Bild von Fabs am 07. Juni 2002 11:34:34:
Hat sich einer von euch Tüftlern auch schon so weit mit dem Spiegel beschäftigt, daß man die Beleuchtung auf rot- orange umbauen kann, daß es so wirkt, wie in aktuellen bayerischen Autos ?
DANN würde mich das auch jucken. Strom müßte ich ja von der Check Control bekommen.
:o)
Hab den Spiegel auch drin...
kalle, Saturday, 08.06.2002, 11:17 (vor 8920 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Spiegel- Beleuchtungsfarbe von MP am 07. Juni 2002 11:57:28:
Und zwar kann man bei dem Ding über den lampen, wo diese Kugelköpfe sind zum einstellen den oberen ring abdrehen. einfache ine farbige folie dazwischen: fertig!
Hat aber nicht den effekt wie in den neuen Fahrzeugen. Ich habe die Dinger jetzt wieder ganz normal weiß gemacht und einfach als zusätzliche innenbeleuchtung mit der normalen innenbeleuchtung gekoppelt. zusätzlich noch nen schalter dran zum so einshalten, zum karten lesen wärend der fahrt...
Den effekt wie in den neuen autos bekommt man nur,wenn man ein ganz kleines austrittsloch für das licht hat.Ich bin in den elektronikhandel, hab mir orangene kontrolllämpchen geholt. die in einen kleinen Holzblock verbaut. (Von hinten großes loch, reingesteckt, nach vorne raus dann nur kleines loch für lichtaustritt. DAs ganze dann hinter die blende wo auch check controll sitzt gebastelt, zwei ebenso kleine löcher in die blende. Schwups fertig ist die dezent orangene dauer-beleuchtung. Allerdings hab ich auch kein schiebedach. weiß nicht in wieweit das dann noch unter die blende paßt!
gruß
:o)
MP, Friday, 07.06.2002, 11:39 (vor 8921 Tagen) @ Nico Hoffmann
Buuuuhh ;o)
Carsten
Las grad das Du efh's suchst.Hab noch 4Stk aus einem 83er 528... mail einfach!
kalle, Friday, 07.06.2002, 15:12 (vor 8921 Tagen) @ Fabs
Dank erstmal.
Den Spiegel gabs ja im e30. Ich hab noch einen hier liegen...
kalle, Saturday, 08.06.2002, 11:19 (vor 8920 Tagen) @ Fabs
Dank erstmal.
Re: Check Control
Nico Hoffmann, Monday, 10.06.2002, 09:59 (vor 8918 Tagen) @ Nico Hoffmann
Abfrageeinheit
Für die Abblendscheinwerfer muß es doch auch ein Lampentestgerät geben.
Wo sitzt es, und wie ist es angeschlossen?
(Habe am Kabelbaum keinen Stecker für sowas gesehen)
