Re: Von Tessie weis ich folgendes: (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Von Tessie weis ich folgendes: von ChrisAS am 26. Januar 2005 23:21:58:
das meiner mit der Chassie. Nr. 24 84 710 der 300-letzte is. Die letzte 520i-Nummer war die 24 85 010 wobei die 24 dann wohl für 520i steht. Die Nummern der eta und 535 zB. fangen anders an. Meiner is am 02.11.87 produziert worden.
Grüsse, der Willy
also, mein eta hat die 18 60 400, Produktion laut VIN-Decoder 12/1987. Wie kriegt man denn den genauen Tag raus ?
Gruß M.
Bei BMW nachfragen, bzw. einen Ausdruck machen lassen...dann weißt Du direkt welche Extras von Werk aus drin waren.
Dazu gibts Motor und Getriebe-Nummer.
Hi Chris,
prima, vielen Dank. Das mach´ ich.
Übrigens:Mein eta ist tatsächlich einer von denen mit den 7 NW-Lagern, und außerdem ist er auch noch besser als vermutet. Ich mach jetzt mal einen Maschinencheck (Kompression, Pleuellager etc.), dann schaun mer mal, ob man nicht einen schönen 527i draus machen kann. Bin auch schon an den nötigen Teilen dran: scharfe Nocke, Fächer, Steuergerät mit Alpina-Chip, Ansaugspinne.. mal gucken.
Gruß M.
