Re: sammler in beninleitung? was bewirkt es? (Allgemein)
Als Antwort auf: sammler in beninleitung? was bewirkt es? von 525Rainer am 29. Januar 2005 09:15:21:
hallo,
auf dem bild sieht man beim benzinleitungszulauf und beim ablauf so runde blechsammler. für was sind die gut? was bewirken die? ich glaub mein 6er hatte die und es hat grad gepasst wegen der leitungslänge. drum hab ich die mal miteingebaut.
hier ne meinung von nem anderen forum:
"das ist ein druckspeicher. er hält den druck vom sprit nach dem abstellen des motors auf einem druckniveau. der grund ist das mögliche ausgasen des benzins in den leitungen im warmen motorraum, wenn der druck fällt. ausserdem erleichtert er das anspringen des motors, da der druck sofort an der einspritzung ansteht."was bewirken die sonst noch? kann es sein dass die auch dafür sorgen das das gas etwas gedämpft wird bzw dass die drehzahl nich so schnell sinkt wenn man vom gas geht?
eine andere vermutung ist das die dinger nur in autos waren die noch den alten tankrohrgeber ohne pumpe hatten.
kennt sich jemand aus?
Moin Rainer!
Die Dimger sollen als Schwingungsdämpfer da sein und eventuell auftretene Geräusche uns Pulsationen, die durch die Einspritzventile verursachtwerden, im Kraftstoffsystem verringern / vermeiden. Aber wie gesagt, sie "sollen". Ich hab sie bei mir auch teilweise ausgebaut, weil sie gerne undicht werden. Und außerdem: Druckspeicher im Rücklauf?? Hm... naja, man lernt nie aus
Klaus
