Auch mal ne Frage zum Tempomat... (Allgemein)
Lukas 535i, Sunday, 30.01.2005, 18:48 (vor 7957 Tagen)
Welche Überraschungen könnten mir denn noch begegnen, da ich doch von Automatik auf Schaltung umbaue und anschließend die Tempomatfunktion nutzen will?
Ich brauche einen Kupplungsschalter, ok. Aber liegen die Kabel auch schon?
Mmmmmh, und sonst?
Lukas
Re: Auch mal ne Frage zum Tempomat...
ChrisAS, Sunday, 30.01.2005, 19:16 (vor 7957 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Auch mal ne Frage zum Tempomat... von Lukas 535i am 30. Januar 2005 18:48:18:
Mmmmmh, und sonst?
Lukas
Laut ETK gibt es bis auf den Kupplungsschalter+Befestigungsmaterial keinen Unterschied zwischen manual und Automatik. Kabelbaum sollte auch der gleiche sein, also muss da auch noch ein freies Ende für den kupplungsstecker sein.
Dein Auto hat doch noch kein E-Gas oder?
Nico Hoffmann, Sunday, 30.01.2005, 19:38 (vor 7957 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Auch mal ne Frage zum Tempomat... von ChrisAS am 30. Januar 2005 19:16:10:
nutzen will?
Mmmmmh, und sonst?
Automatik-Autos haben einen Kurzschlussstecker dort, wo bei Schaltern
der Kupplungsstecker hinkommt.
Lukas 535i, Sunday, 30.01.2005, 19:58 (vor 7957 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Auch mal ne Frage zum Tempomat... von Nico Hoffmann am 30. Januar 2005 19:38:49:
Und was heisst das jetzt für mich?
Lukas
Nico Hoffmann, Sunday, 30.01.2005, 20:18 (vor 7957 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Auch mal ne Frage zum Tempomat... von Lukas 535i am 30. Januar 2005 19:58:37:
Weiß ich nicht. Ich kenne ja dein Auto nicht :-)
Wenn du einen Automatik mit funktionierendem Tempomat hast, ist an den zwei
Adern für den Kupplungsschalter ein Kurzschlussstecker verbaut. Es gibt ja
kein Kupplungspedal, was den Schalter betätigen könnte.
Nach dem Umbau auf Handschaltung hast du ein Kupplungspedal (ach nee) und
da gehört der Schalter hin. Du brauchst dann den Schalter (ach!) und den
Montagewinkel dafür...
Den Kurzschlussstecker kannst du rausnehmen und innen an die Klotür nageln
(für die Wohnzimmertür wär er mir künstlerisch nicht wertvoll genug).
O.K., Spass beiseite. Kurz: Ersetze Stecker durch Schalter, der oberhalb
des Kupplungspedals an den Montagewinkel kommt, fertig. Kabel liegen.
E-Gas hat es m.W. im E28 nie gegeben, darüber braucht man sich keine
Gedanken zu machen.
Oder wo liegt dein Problem?
E-Gas
cgo, Sunday, 30.01.2005, 20:31 (vor 7957 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Auch mal ne Frage zum Tempomat... von Nico Hoffmann am 30. Januar 2005 20:18:55:
Hallo Nico!
Ich hatte einen 524td BJ87 der hatte ein elektronisches Gaspedal. Wurde EML genannt und war entsprechend selten zu finden, gab es aber auch im 535i.
Grüße Chris
OK, vielen Dank für die Hilfe! k.T
Lukas 535i, Monday, 31.01.2005, 19:12 (vor 7956 Tagen) @ Nico Hoffmann
Gedanken zu machen.
