Als Antwort auf: Re: Ölwechsel und Inspektionsanzeige von Florian 525e am 01. Februar 2005 10:20:00:
<font color="0000FF[/link]Hi Florian, </font>
Meine Inspektionsanzeige leuchtet nun auch seit ca. 1 Woche.. Gibt's da was zu beachten oder kann man die irgendwie abklemmen/reseten?Was für ein Geraet braucht man dafuer und wo wird es angeschlossen?
Die LEDs leuchten waehrend der Fahrt nicht auf,nur vorm anlassen bis zum gelben [das gelbe brennt (noch) nicht]
<font color="0000FF[/link]wenn nur beim Starten die gruenen LED's leuchten und die gelbe noch nicht, dann mahnt die SI nur die faellige Jahreskontrolle (= Karosseriecheck) an.
Bei den neueren SIA steht neben der Inspektionsanzeige auch noch ein Uhrensymbol zur Verdeutlichung daneben.
Bei aelteren SIA vor Facelift gab's das Uhrensymbol m.W. noch nicht - da leuchtet dann nur der Schriftzug "Inspektion")
Nach frischem Zuruecksetzen leuchten bei Zuendung alle gruenen LED auf, um dann beim Start sofort zu verloeschen.
Im Laufe der Zeit leuchten dann immer weniger gruene LED's und man sieht so, wie lange es noch bis zum naechsten Service ist.
Ist ein Oelservice oder eine Inspektion faellig, dann leuchtet keine gruene LED mehr auf, sondern der Schriftzug und die gelbe LED leuchten auch wenn der Motor läuft. Faehrt man dann froehlich weiter, geht dann auch die rote LED (neuere SIA) an ,bzw. nach und nach die drei roten LED und zeigen damit, wie weit man den Termin ueberzogen hat.
Nach einer solchen Ueberziehung leuchten dann nach dem Zuruecksetzen ueblicherweise nicht alle gruenen LED wieder auf. (die erste bleibt aus)
Viele Gruesse
</font>
