Ölwechsel und Inspektionsanzeige (Allgemein)
Toni, Monday, 31.01.2005, 22:26 (vor 7956 Tagen)
Hi erstmal
hab nen 520i E 28 Bj:1987 mit 210000 km drauf und die anzeige für den Ölwechsel leuchtet und die Inspektionsanzeige leuchtet schon rot .
Meine Frage : Kann man das ingnorieren oder ist es besser einen ölwechsel machen zu lassen . Hab ihn gekauft vor einem jahr und hab noch keinen ölwechsel gemacht und wann der vorbesitzer einen gemacht hat weiss ich auch nicht allerdings werde ich ihn nur noch ca 2 monate fahren .
ich danke für eure tipps
Re: Ölwechsel und Inspektionsanzeige
Blacky520i, Monday, 31.01.2005, 22:44 (vor 7956 Tagen) @ Toni
Als Antwort auf: Ölwechsel und Inspektionsanzeige von Toni am 31. Januar 2005 22:26:40:
also meiner leuchtet schon seit 2 Jahren rot und en Ölwechesel bekam er im Dezember, und bei dem Vorbesitzer konnt ich mir sicher sein, dass er nix gemacht hat...Wieso willst du den denn nur noch 2 monate fahren?
Gruß Eva
Shadow1st 525eta, Monday, 31.01.2005, 23:39 (vor 7956 Tagen) @ Toni
Hi erstmal
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann hast du NIE einen Ölwechsel gemacht, und vom Vorbesitzer weißt du es auch nicht, ob und was, und dass ist also alles wenigstens ein Jahr her.
Dann ist normalerweise ein Ölwechsel fällig. Auch, wenn du ihn in 2 Monaten verkaufen willst.
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
Florian 525e, Tuesday, 01.02.2005, 10:20 (vor 7955 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel und Inspektionsanzeige von Shadow1st 525eta am 31. Januar 2005 23:39:49:
Meine Inspektionsanzeige leuchtet nun auch seit ca. 1 Woche.. Gibt's da was zu beachten oder kann man die irgendwie abklemmen/reseten?Was für ein Gerät braucht man dafür und wo wird es angeschlossen?
Die LEDs leuchten während der Fahrt nicht auf,nur vorm anlassen bis zum gelben [das gelbe brennt (noch) nicht]
Danke,Florian
Hi erstmal
Rückstellung SI-Anzeige
Shadow1st 525eta, Tuesday, 01.02.2005, 22:50 (vor 7955 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: Ölwechsel und Inspektionsanzeige von Florian 525e am 01. Februar 2005 10:20:00:
Eine Rückstellanleitung steht in jedem "Do-It-Yourself"-Buch zum E28 - ist ein wenig blöd zu erklären ohne Bilder. Hängt auch davon ab, ob du einen großen oder kleinen Diagnose-Stecker hast.
Hansi
Danke,Florian
Hi erstmal
klingt nach Jahreskontrolle ...
Frajo, Wednesday, 02.02.2005, 19:30 (vor 7954 Tagen) @ Florian 525e
<font color="0000FF[/link]Hi Florian, </font>
Meine Inspektionsanzeige leuchtet nun auch seit ca. 1 Woche.. Gibt's da was zu beachten oder kann man die irgendwie abklemmen/reseten?Was für ein Geraet braucht man dafuer und wo wird es angeschlossen?
Die LEDs leuchten waehrend der Fahrt nicht auf,nur vorm anlassen bis zum gelben [das gelbe brennt (noch) nicht]
<font color="0000FF[/link]wenn nur beim Starten die gruenen LED's leuchten und die gelbe noch nicht, dann mahnt die SI nur die faellige Jahreskontrolle (= Karosseriecheck) an.
Bei den neueren SIA steht neben der Inspektionsanzeige auch noch ein Uhrensymbol zur Verdeutlichung daneben.
Bei aelteren SIA vor Facelift gab's das Uhrensymbol m.W. noch nicht - da leuchtet dann nur der Schriftzug "Inspektion")
Nach frischem Zuruecksetzen leuchten bei Zuendung alle gruenen LED auf, um dann beim Start sofort zu verloeschen.
Im Laufe der Zeit leuchten dann immer weniger gruene LED's und man sieht so, wie lange es noch bis zum naechsten Service ist.
Ist ein Oelservice oder eine Inspektion faellig, dann leuchtet keine gruene LED mehr auf, sondern der Schriftzug und die gelbe LED leuchten auch wenn der Motor läuft. Faehrt man dann froehlich weiter, geht dann auch die rote LED (neuere SIA) an ,bzw. nach und nach die drei roten LED und zeigen damit, wie weit man den Termin ueberzogen hat.
Nach einer solchen Ueberziehung leuchten dann nach dem Zuruecksetzen ueblicherweise nicht alle gruenen LED wieder auf. (die erste bleibt aus)
Viele Gruesse
</font>
ChrisAS, Tuesday, 01.02.2005, 23:39 (vor 7955 Tagen) @ Toni
Hi erstmal
Wenn der Motor in 2 Monaten verschrottet wird, dann fahr weiter.
Falls den aber noch mal jemand braucht, unbedingt Ölwechsel machen.
PS: Wer die SI-Anzeige nicht alleine zurückstellen kann, der freundliche BMW-Händler macht das umsonst...
