Hab den Spiegel auch drin... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Spiegel- Beleuchtungsfarbe von MP am 07. Juni 2002 11:57:28:
Und zwar kann man bei dem Ding über den lampen, wo diese Kugelköpfe sind zum einstellen den oberen ring abdrehen. einfache ine farbige folie dazwischen: fertig!
Hat aber nicht den effekt wie in den neuen Fahrzeugen. Ich habe die Dinger jetzt wieder ganz normal weiß gemacht und einfach als zusätzliche innenbeleuchtung mit der normalen innenbeleuchtung gekoppelt. zusätzlich noch nen schalter dran zum so einshalten, zum karten lesen wärend der fahrt...
Den effekt wie in den neuen autos bekommt man nur,wenn man ein ganz kleines austrittsloch für das licht hat.Ich bin in den elektronikhandel, hab mir orangene kontrolllämpchen geholt. die in einen kleinen Holzblock verbaut. (Von hinten großes loch, reingesteckt, nach vorne raus dann nur kleines loch für lichtaustritt. DAs ganze dann hinter die blende wo auch check controll sitzt gebastelt, zwei ebenso kleine löcher in die blende. Schwups fertig ist die dezent orangene dauer-beleuchtung. Allerdings hab ich auch kein schiebedach. weiß nicht in wieweit das dann noch unter die blende paßt!
gruß
Hat sich einer von euch Tüftlern auch schon so weit mit dem Spiegel beschäftigt, daß man die Beleuchtung auf rot- orange umbauen kann, daß es so wirkt, wie in aktuellen bayerischen Autos ?
DANN würde mich das auch jucken. Strom müßte ich ja von der Check Control bekommen.
:o)
