Hilfe! Mein e28 verliert Benzin! (Allgemein)
Michael, Tuesday, 01.02.2005, 17:53 (vor 7955 Tagen)
als ich heute nach drausen ging sah ich eine große Lache Benzin unter dem Auto. Es roch auch ziemlich danach. Also Benzin!
Ich hatte den Wagen gestern Abend Voll getankt, was ich aber nicht zum ersten mal tat. Hat der e28 irgendwein überlaufventil oder soetwas? Ich hoffe das kein Loch im Tank ist. ich habe erstmal ein Topf runter gestellt, muss gleich nochma nachsehen... (hoffentlich hats aufgehört zu tropfen) Das teure Benzin ;-((
Tja, da geht es Dir so wie den meisten...
Teilegott, Tuesday, 01.02.2005, 18:01 (vor 7955 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Hilfe! Mein e28 verliert Benzin! von Michael am 01. Februar 2005 17:53:09:
<center>http://www.grahamowen.com/images4/5-8-fire1.jpg</center>
Entweder Dein Tank ist im bereich Einfüllstutzen durchgegammelt oder Du hast einfach irgendwo nen Riss im Schlauch oder nen Loch in der Leitung...
Lokalisiere mal, wo das Benzin herkommt...
marco, der nur noch für 20 Euro tankt...
Re: Tja, da geht es Dir so wie den meisten...
Dennis, Tuesday, 01.02.2005, 19:14 (vor 7955 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Tja, da geht es Dir so wie den meisten... von Teilegott am 01. Februar 2005 18:01:06:
Ja wie marco sagt welcher e28 hatte noch nicht das vergnügen einen neuen (Tank)gebrauchten einbauen zu müssen!?absolute fehlkonztruktion
gruß dennis
LOL !
///MOTORWILLY, Wednesday, 02.02.2005, 04:33 (vor 7955 Tagen) @ Teilegott
Du meinst dann brennt er nich so lang... Ich mein wir wissen ja das Du nich lange fackelst... Aber... Ich weiss nich...
lach , der Wily
Re: Hilfe! Mein e28 verliert Benzin!
cgo, Tuesday, 01.02.2005, 20:49 (vor 7955 Tagen) @ Michael
Hallo Michael!
Abgesehen von den häufigen Durchrostungen oben am Tank sind oft auch die Schläuche zum Ausgleichsbehälter brüchig, sodaß dort beim Volltanken Benzin austritt. Wirf einfach einen Blick hinter die Gummiabdeckung um den Einfüllstutzen und prüfe ob die Schläuche feucht sind.
Grüße Chris
Re: foto
525Rainer, Tuesday, 01.02.2005, 21:26 (vor 7955 Tagen) @ Michael
mach den tankdeckel auf und nimm die gummiabdeckung raus. dann kommt der einfüllstutzen und die entlüftungsschläuche zum vorschein. da ist dann viel dreck mit benzin getränkt.
du kannst dann entweder immer nur für 30euro tanken und hast keine probleme oder du tauschst den tank. der ist neu gar nicht soooo teuer und wenn du den E28 noch länger behalten willst ist das ne gute investition.
grüsse rainer
http://www.extremzertifikator.de/E28/e28tank.jpg
