Diff Locker (Allgemein)
Michael, Wednesday, 02.02.2005, 10:37 (vor 7954 Tagen)
Ich hatte neulich schon mal das Problem angesprochen das mein e28 beim gas loslassen und beim drauf treten kurz buckelt.
Da wurde mir gesagt das es warscheilich das diff ist. Irgenwie sind die befestigungsgummis durch. Hat jemand erfahrung mit der reparatur?
Danke!
leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem...
Teilegott, Wednesday, 02.02.2005, 11:39 (vor 7954 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Diff Locker von Michael am 02. Februar 2005 10:37:48:
Hinten am Diff ist ein Gummilager, eine Schraube am Diff, 2 Schauben an der karosse (wenn mich nicht alles täuscht).
Neues Lager geholt, schrauben raus, Lager raus, Schrauben anziehen, FERTIG.
Ich hatte das auch...bei mir waren es die vollkommen weggerissenen Tonnenlager...allerdings war das richtig laut baim gasgeben...
Re: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem...
Michael, Wednesday, 02.02.2005, 12:13 (vor 7954 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem... von Teilegott am 02. Februar 2005 11:39:47:
Danke erstmal,
die Tonnenlager habe ich auch erst vermutet. Nachdem ich diese gewechselt hatte, war es auch besser, doch das problem war nich weg. Aber danke! werde dann heute mal nach BMW fahren und mir das lager bestellen
ABER Teilegott....
MATTHIAS, Wednesday, 02.02.2005, 12:27 (vor 7954 Tagen) @ Teilegott
...und kein neues Lager einbauen....?!?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Matthias
(der vom schrauben wenig Ahnung hat....)
Is doch klar...
///MOTORWILLY, Wednesday, 02.02.2005, 13:19 (vor 7954 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: ABER Teilegott.... von MATTHIAS am 02. Februar 2005 12:27:29:
dann kann er in 5 Jahren immer nochbehaupten : Mei Gummilacher für die Hinnerachse is immer noch wie neu...
Grüsse, der Willy
Lach...OK...dazwischen musst Du noch das neue einbauen...
Teilegott, Wednesday, 02.02.2005, 15:25 (vor 7954 Tagen) @ MATTHIAS
hach, wenns man so einfach wär...
marco
Michael, Wednesday, 02.02.2005, 18:42 (vor 7954 Tagen) @ Teilegott
hi,
meinst du diese hier? Ebay Nummer: 7951462551
Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28
Teilegott, Wednesday, 02.02.2005, 19:39 (vor 7954 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem... von Michael am 02. Februar 2005 18:42:08:
Wass meinst Du jetzt?
Tonnenlager kennst Du...rund, schwarze, rechts und links ganz aussen an der Hinterachse...
Das Difflager sitzt mittig und ist relativ würfelig...
Wird gegen den Unterboden geschraubt, hat am anderen Ende einen Stehbolzen, da kommt dann der Deckel vom Differenzial mit befestigt...
Grösse: Ungefähr wie 2 flach gestapelte Zugarettenschachteln...
hab gerade kein Bild...
Re: Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28
Michael, Thursday, 03.02.2005, 08:08 (vor 7953 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28 von Teilegott am 02. Februar 2005 19:39:17:
Hi Marco,
die Tonnalager sind ja bereits gewechselt. (ja die Runden Cola-dosen :-)
Darauf war ich bei BMW weil du ja sachtest das am Diff das Lager kaputt sein könnte, bei BMW haben die mir aber mehrere Lager gezeigt und da wusst ich natürlich nicht welches du meintest.
Die haben meinen Wagen dann auf die Hebebühne genommen und untersucht.
DIe Knochen seien auch hinüber, die hab ich mir dann günstig bei e-bay ersteigert.(45€ bei ebay, 160€ bei BMW) Das Schwungrad sah auch nicht gerade gut aus, aber das geht noch. (muss auch ma wieder neu) da bleiben wohl nicht mehr viele Lager übrig oder?
Dann ist es wohl das Lager des Diffs...
Teilegott, Thursday, 03.02.2005, 16:16 (vor 7953 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28 von Michael am 03. Februar 2005 08:08:50:
Mittellager schliess ichmal aus...das macht beim Schalten nicht so einen Lärm, sondern eher beim anfahren...
aber da danna uch länger...so ein fieses Poltern...
Als Schwungscheibe meinst Du bestimmt die hardyscheibe, die Verbindung zwischen Getriebe und Kardanwelle...hab ich auch erst neu gemacht beim Motorumbau auf M50
Also...Getriebelager raus, neues rein, glücklich
da braucht man wahrscheinlich nichtmal nen Wagenheber für :-)
Doch, den brauchste...alleine schon, um das Diff wieder hochzuheben, wenn D es gelöst hast
sowas geht sehr gut mit Auffahrrampen.
marco
