Befestigung Zierleisten... (Allgemein)
Lukas 535i, Wednesday, 02.02.2005, 19:56 (vor 7954 Tagen)
Servus,
wollte heute mal die Chromzierleisten an den Türen anbringen, dazu holte ich mir von meinem BMW-Händler diese Spangen:
http://www.oyla.de/userdaten/94332622/bilder/befestigungsclip.jpg
Die alten, die ich beim Abmachen zerstörte, sahen mal ganz anders aus.
Haben sich die Dinger ersetzt und sehen jetzt so aus oder hat mir der BMW-Mensch was falsches gegeben?
Denn beim Anbauen der Leisten bekomme ich keine Festigkeit mit diesen Spangen.
Lukas
Re: Befestigung Zierleisten...
Nico/L.E., Wednesday, 02.02.2005, 19:59 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Befestigung Zierleisten... von Lukas 535i am 02. Februar 2005 19:56:33:
Also wenn du die äußeren Schachtleisten meinst, dann kann ich dir sagen das diese Spangen zumindest beim 6er so eingesetzt werden. Funktionieren auch sehr gut. Zerkratzen nur leider den Lack an der Stelle sehr stark.
Gruss Nico/L.E.
Servus,
Lukas
nein, nein
Lukas 535i, Wednesday, 02.02.2005, 20:06 (vor 7954 Tagen) @ Nico/L.E.
Als Antwort auf: Re: Befestigung Zierleisten... von Nico/L.E. am 02. Februar 2005 19:59:20:
ich meine die Zierleisten, die es ausmachen, ob das Auto Shadow- oder Chromline ist.
Re: nein, nein
Quade, Wednesday, 02.02.2005, 20:31 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: nein, nein von Lukas 535i am 02. Februar 2005 20:06:55:
Das sin kunststoffhalter für drausen! sind die falschen die sie dir angedreht ahben
gruß dennis
chrombefestigung
steffen, Wednesday, 02.02.2005, 20:32 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
hallo Lukas, habe vorgestern 4 Türen entchromt von einem 76tkm Schlacht525 von '81 und kann dir sagen, das sind nicht die gleiche wie auf'm Bild! Aber da ich auch der ganze Wagenbaum von den 525i ausgebaut habe: ich assoziere das Bild mit die Befestigungen im Kofferraum Links wo den schwarzen Kofferraumbeleuchtungsdraht hochgeht zur Klappe. Schau mal nach.
mfg Steffen.
Re: nein, nein
Dennis, Wednesday, 02.02.2005, 20:33 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
falsche spangen die ausen sind aus kunststoff in der mitte des halters is so ein plastik stift rein der die geschichte auseinander drückt
dennis
Nico Hoffmann, Wednesday, 02.02.2005, 20:47 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
Sowas habe ich noch nie an den Leisten für die Türen gesehen. Wie andere
schon schrieben sind da große Kunstsoffclipse dran, die etwa in wie ein 'H'
aussehen.
Das Ding auf dem Foto erinnert mich an die Klemmen, mit denen die
Einstiegsleisten estgemacht werden oder die Klemmen mit denen der Chromrahmen
oben außen an der Tür festgemacht wird.
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 03.02.2005, 00:56 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
Moin,
also, die abgebildeten Klammern finden hauptsächlich bei den Regenleisten Verwendung.
Davon sitzen je Seite 4 Stück im Bereich der A-Säule.
Weiterhin wurden diese Klammern (unter anderem) dazu verwendet, die Himmelbespannung im Bereich der Front- und Heckscheibe zu fixieren, bis der Kleber getrocknet ist.
Siehe hier:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/Himmel.jpg
Die unten angesprochenen Plastikklammern in "H"-Form sind für die Stoßleisten.
Du brauchst aber die Klammer für die Türrahmenleisten, wenn ich dich richtig interpretiere.
BMW-Teile-Nr.: 51 32 1 874 017 zu 3 Eurocent das Stück.
Ich empfehle für die vordere Leiste je Seite 8 Stück und für die hintere Leiste je Seite 9 Stück.
Die schwarzen Blenden an den Türen im Bereich der B-Säule sind auch mit diesen Klammern (je Blende 3-4 Klammern) fest.
Daß dein BMW-Händler dir die falschen mitgegeben hat, ist zu entschuldigen.
Denn im ETK sind beim E 28 nur diese verzeichnet.
Wenn man jedoch weiß, daß die gesuchten Klammern (unter anderem) auch im E 30 verbaut sind/waren, findet man diese dort auch.
Zur Montage:
Erst die Klammern auf den Türrahmen aufschieben oder mit einem kleinen Hammer aufklopfen.
Es empfiehlt sich jetzt, die Klammer (oder auch den gesamten Türrahmen unter der Blende) mit Hohlraumwachs einzusprühen oder einzupinseln.
Ok, ist ein bißchen ´ne Sauerei, aber vorteilhaft.
Anschließend die Blenden erst an den oberen Ecken aufstecken, dann über den Außenrand legen und zum Schluß nach innen über die Klammern drücken.
Viel Spaß beim basteln
Rudi
Servus,
Lukas
Vielen Dank !!!!!!!! k.T.
Lukas 535i, Thursday, 03.02.2005, 09:36 (vor 7953 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Befestigung Zierleisten... von 520i 2,5l M20 E28 am 03. Februar 2005 00:56:46:
Moin,
Siehe hier:
Zur Montage:
Rudi
Servus,
Lukas
