Re: Befestigung Zierleisten... (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 03.02.2005, 00:56 (vor 7954 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Befestigung Zierleisten... von Lukas 535i am 02. Februar 2005 19:56:33:
Moin,
also, die abgebildeten Klammern finden hauptsächlich bei den Regenleisten Verwendung.
Davon sitzen je Seite 4 Stück im Bereich der A-Säule.
Weiterhin wurden diese Klammern (unter anderem) dazu verwendet, die Himmelbespannung im Bereich der Front- und Heckscheibe zu fixieren, bis der Kleber getrocknet ist.
Siehe hier:
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/Himmel.jpg
Die unten angesprochenen Plastikklammern in "H"-Form sind für die Stoßleisten.
Du brauchst aber die Klammer für die Türrahmenleisten, wenn ich dich richtig interpretiere.
BMW-Teile-Nr.: 51 32 1 874 017 zu 3 Eurocent das Stück.
Ich empfehle für die vordere Leiste je Seite 8 Stück und für die hintere Leiste je Seite 9 Stück.
Die schwarzen Blenden an den Türen im Bereich der B-Säule sind auch mit diesen Klammern (je Blende 3-4 Klammern) fest.
Daß dein BMW-Händler dir die falschen mitgegeben hat, ist zu entschuldigen.
Denn im ETK sind beim E 28 nur diese verzeichnet.
Wenn man jedoch weiß, daß die gesuchten Klammern (unter anderem) auch im E 30 verbaut sind/waren, findet man diese dort auch.
Zur Montage:
Erst die Klammern auf den Türrahmen aufschieben oder mit einem kleinen Hammer aufklopfen.
Es empfiehlt sich jetzt, die Klammer (oder auch den gesamten Türrahmen unter der Blende) mit Hohlraumwachs einzusprühen oder einzupinseln.
Ok, ist ein bißchen ´ne Sauerei, aber vorteilhaft.
Anschließend die Blenden erst an den oberen Ecken aufstecken, dann über den Außenrand legen und zum Schluß nach innen über die Klammern drücken.
Viel Spaß beim basteln
Rudi
Servus,
wollte heute mal die Chromzierleisten an den Türen anbringen, dazu holte ich mir von meinem BMW-Händler diese Spangen:
http://www.oyla.de/userdaten/94332622/bilder/befestigungsclip.jpg
Die alten, die ich beim Abmachen zerstörte, sahen mal ganz anders aus.
Haben sich die Dinger ersetzt und sehen jetzt so aus oder hat mir der BMW-Mensch was falsches gegeben?
Denn beim Anbauen der Leisten bekomme ich keine Festigkeit mit diesen Spangen.
Lukas
