Radioempfang ist so schlecht! (Allgemein)
Kai R., Thursday, 03.02.2005, 10:01 (vor 7953 Tagen)
es rauscht und knackt im Eta (nicht im Äther). Es ist das Werksradio verbaut mit einer Standardantenne hinten. Hat jemand eine Idee, wie man das ohne zu viel Aufwand verbessern kann.
Gibt es z.B. einen Antennenverstärker hinten? Kann es an einem Kontaktproblem liegen?
Danke und Gruß
Kai
Hast Du schlechten Empfang oder knackt es mehr aus dem Radio raus(Wackelkontakt)
Teilegott, Thursday, 03.02.2005, 12:26 (vor 7953 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Radioempfang ist so schlecht! von Kai R. am 03. Februar 2005 10:01:04:
Wenn die Antenne Mist ist und nur Mist empfängt (billigkram), dann nutzt Dir der Antennenverstärker in so fern nichts, als das er den Mist verstärkt...
Normalerweis müsste der Empfang, gerade bei den Bavaria-Radios, recht anständig sein.
Was für eine Antenne ist denn verbaut?
Hat die Antenne auch ordentlich Masse oder liegt da viellecht schon das Problem?
Ist vielleicht ein Verstärker verbaut, der keinen Strom bekommt?
Re: Empfang ist schlecht (kwT)
Kai R., Thursday, 03.02.2005, 13:39 (vor 7953 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hast Du schlechten Empfang oder knackt es mehr aus dem Radio raus(Wackelkontakt) von Teilegott am 03. Februar 2005 12:26:18:
Nico Hoffmann, Thursday, 03.02.2005, 14:29 (vor 7953 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Empfang ist schlecht (kwT) von Kai R. am 03. Februar 2005 13:39:21:
Hat irgendwer mal am Antennenkabel rumgebastelt?
Re: Radioempfang ist so schlecht!
ChrisAS, Friday, 04.02.2005, 14:52 (vor 7952 Tagen) @ Kai R.
Danke und Gruß
Kai
Hi Kai,
ist jetzt keine direkte Lösung für Dein Problem, und vielleicht gefällt Dir das auch nicht wegen Originalität.
Bei Mercedes gibt es Stoßstangen-Antennen, z.B. im SLK. Die haben einen guten Empfang , sind komplett unaufällig und bezahlbar.
