Lenkung unruhig ab Tempo 100 (Allgemein)
Mario_520i, Monday, 07.02.2005, 22:07 (vor 7949 Tagen)
merke neuerdings, wie bei meinem E28 520i (bj.:09/87, 120.000km) so ab Tempo 100km/h etwa die Lenkung anfängt zu rütteln. Also er bleibt in der Spur, aber es wird halt etwas unruhig im Lenkrad. Hatte sowas vor ca. 6monaten mal, allerdings nur beim Abbremsen. Da waren es die Bremsscheiben. Aber nun rüttelt es bei der Fahrt, ohne Betätigung der Bremse. Was kann das sein?
Mario
http://www.fotos.web.de/mario_520i
Re: Lenkung unruhig ab Tempo 100
///MOTORWILLY, Monday, 07.02.2005, 22:22 (vor 7949 Tagen) @ Mario_520i
Als Antwort auf: Lenkung unruhig ab Tempo 100 von Mario_520i am 07. Februar 2005 22:07:43:
Das hört sich nach Koppelstangen an. Diese kleinen Stangen vom Federbein runter zum Stabi gehn. Is nich teuer, Austausch einfach.
Pauschal würd ich mal die Räder wuchten ! Is nie n Fehler.
Grüsse, der Willy
Mario_520i, Monday, 07.02.2005, 22:29 (vor 7949 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Lenkung unruhig ab Tempo 100 von ///MOTORWILLY am 07. Februar 2005 22:22:07:
Grüsse, der Willy
Da ich in ca. 2monaten eh neue Reifen mit neuen Felgen raufmache, kann ich ja noch bis dahin weiterfahren, oder? Nach Einbau noch ne Achsvermessung?
Mario
Dennis, Monday, 07.02.2005, 22:35 (vor 7949 Tagen) @ Mario_520i
Als Antwort auf: Re: Lenkung unruhig ab Tempo 100 von Mario_520i am 07. Februar 2005 22:29:16:
Grüsse, der Willy
Mario
Hallo mario
Kontroliere dein lenkhebel! bei mir war alles neu pendelstützen lager von den querlenkern reifen hatte nichts gebracht bis ich zufällig mein lenkhebel mal berührt hatte und der tantzte samba in seiner lagerung also rausgeschmissen und seit dem is ruhe
gruß dennis
Klar kannsu das !
///MOTORWILLY, Monday, 07.02.2005, 23:30 (vor 7949 Tagen) @ Mario_520i
Mario
Is halt nich so doll für die Gummis an der VA. Aber ne Achsvermessung is nich nötig nach Einbau weil Du ja nich die Spur-relevanten Teile auseinandernimmst.
Grüsse, der Willy
Falk, Monday, 07.02.2005, 22:26 (vor 7949 Tagen) @ Mario_520i
Mario
Hallo Mario,
das liegt gerne mal an den hinteren dicken Gummilagern der oberen Querlenker.
Allerdings gibt es bei der E28 Vorderachse für solche Symptome viele Ursachen!
Ich hab an der Stelle immer verstärkte Buchsen (gibt es bei Paul Gray aus Australien) eingebaut und gut ist.
Falk
Falk
Räder sauber ?????
Marius, Wednesday, 09.02.2005, 15:15 (vor 7947 Tagen) @ Mario_520i
Mario
Kein Scherz: an meiner Achse ist alles tiptop, hatte trotzdem vor kurzem trotz relativ frisch gewuchteter Räder heftiges Flattern, Lösung: in jeder Felge ungefähr ein halbes Kilo Dreck (vermutlich aus einer Baustellendurchquerung), Unwucht kannst Du Dir ja ungefähr ausmalen.
Sauber gemacht und gut ist.
Gruß M.
